Здравейте,бушона (пластина),който е на релето за подгрева на антифриза ми изгаря.
някой има ли идея къде да търся проблема? Още не съм мерил свещите дали са здрави.Ще ги премеря.
Въпрос: Как се мерят? Както подгревните на двигателя ли?
Откачане на кабелите и със омметър? Ако е така,колко трябва да показва омметъра?
Ако има дефектирала свещ,дали е възможно от това да пука бушона?
Ако свещите се окаже че са ОК,то къде следва да се насоча да търся проблема?
Извинявам се за многото въпроси,но от прочетените дотук теми има само това:"Как да си сложа
такива подгревни свещи,щото си нямам и тн."
Пасата е ТДИ 90 кс,със мотор 1Z
Гори ми бушона на подгревните свещи на антифриза
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Гори ми бушона на подгревните свещи на антифриза
Най добре се мери със ампермера от мултицета слагаш на 20А обхват подаваш + от клемата на акуто и трябва да ти покаже към 15А,ако излезе извън обхват е окъсила а ако ина ниска консумация или изобщо няма изгоряла.Бушона струва 50ст в ауто+ и представлява алуминиева пластина преди да я сложиш зачисти хубаво там където ляга и стегни добре шестограмните болтове.
