Проблем със съединителя на Passat B5.5
bad_pesho
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 15:13
Мнениеот bad_pesho » Нед 08 яну 2012 18:41
Здравейте,колеги!
Вчера ходих към София,през Петрохан, и тъй като беше много кофти обстановката там(много сняг и затруднено движвние), май че пренатоварих съединителя(колата е Б5.5 131 к.с.). Започнаха много трудно да влизат скоростите(особено първа,а задна я включвам на изключен двигател, иначе е невъзмжно.Впрочем на изключен двигател скоростите влизат нормално) и от време на време мирише на феродо.
Прдполагам,че е съединителя(не разбирам много :D ).
Прав ли съм? И ако може,кажете какъв точно е проблемът, и най - вече - колко ще ми струва ремонта.Търсих информация за цената на съединителите за тия дизели,но не успях да намеря.
Благодаря ви предварително!
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: Проблем със съединителя на Passat B5.5
Мнениеот K » Нед 08 яну 2012 21:32
bad_pesho
Мнениеот bad_pesho » Нед 08 яну 2012 21:52
Благодаря!
Така като гледам - соленка е работата! :D
bad_pesho
Мнениеот bad_pesho » Нед 08 яну 2012 22:01
Да питам друго: Ако съединителят е за смяна, това значи ли,че и маховика трябва да се смени?
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Нед 08 яну 2012 22:13
не е задължително, аз сменях само съединител, но това се установява при отваряне. може и да ти е наред маховика. Отвори я при твой човек ,за да не те метнат и да сменяш маховик без причина.
Между другото малко ми се виждат парите за съединителя , моя беше 330 лева (фолксваген-ауди) оригинален от тея които се сменят , когато пратиш твоя стария.
Ако имаш таква възможност да го смениш, направи го - за тея пари качеството е в пъти по добро от другите нови.
