пасат б 5 1.9tdi 110k 98г проблем с 1 паленето сутрин
Здравеите колеги имам пасат Б5 1.9tdi 110k 98г и имам проблем с паленето сутрин варти и не иска да запали и изкарва черен пушак.Варти около 2-3 минути и тогава пали а понякога и повече.Ходих на маистор и ми каза че тече помпата и за ради това е, направих я смяна на всички гумички по нея и пак саштия проблем не пали
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: пасат б 5 1.9tdi 110k 98г проблем с 1 паленето сутрин
Може да влиза въздух в системата от друго място щом помпата е правена. Ако не пали само при много студено може да са свещите. Аз съм със същия двигател и съм ги имал тези проблеми.
а проблема започна след като падна парвия сняг нември, свещтите сам ги проверил и работят,а за системата и нея изолирах напално директно дадахме гориво от туба на пампата и пак не пали. горижния филтър сам сменил преди месец
Потребители, разглеждащи този форум: Ivozavar4ik и 82 госта
