gergeto написа:"По-умен мога да стана по-прост не мога да стана".
Колеги, здравейте отново. Както писах в предната тема "Свети лампата на маслото" нещата отиват може би на паразитен вал. Когато купувах двигателя решихме предварително да го раздвижим чрез развъртане на коляновия вал. Забелязахме, че първоначално шайбата на паразитния вал приплъзваше по ангренажа. След секунди се раздвижи. След като запалихме двигателя и маслото загря, лампата светна. Когато слушам работата на двигателя в ляво се чува леко присвирване като от лагер. Отдавам го или на водна помпа или на паразитен вал. До колкото знам паразита върти маслена помпа и вакумна помпа. Прав ли съм или да отварям първо картера да видя помпата?
muns61 написа:gergeto написа:"По-умен мога да стана по-прост не мога да стана".
Не е паразитен, а спомагателен. Паразит е нещо, дето няма полза от него. И надали е от вала, а от зъбното колело, което подава движение към помпата.
muns61 написа:Не са разбити втулки, превърта колелцето, което върти маслената помпа.
Най-вероятно...
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 57 госта
