Колеги здравейте,
от няколко дни имам голям зор с паленето на колата.
Когато не е палена от повече от няколко часа пали много трудно.Трябва да въртя много,ту запали,изгасне.Когато запали за няколко секунди седи в много ниски обороти,тресе много и пуши,след това се оправя и заработва както трябва.Ако я изгася след като е запалила,после пали от раз.
От това което прочетох,ще проверя утре за въздух дали не влиза,горивен филтер и сондата в резервоара.
Направих сега един лог с ваг ком,но пък е студен мотора.
Трудно палене Голф АФН
ivan topalov
- Регистриран на: Вто 12 яну 2010 15:48
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Трудно палене Голф АФН
Тайминг 0
колата нали е запалена ?
Ако не си барал нищо по ремъците и помпата, виж каква в причината центровката да отиде на майната си.
АFN уж не разбива вала , но определено разбери какво се е случило !
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Разбива го
- Dobromirski
Ако не си барал нищо...., сори пич
ivan topalov
най вероятен проблем-зъбното колело на кол. вал.
понеделник ще се разглобява и ще видим какво се е случило.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, Google [Bot] и 59 госта
