Проблем с Пасат 1.9 AFN забива
JoReto_TDi
Регистриран на: Съб 26 ное 2011 19:38
Местоположение: Харманли / Стара Загора
Мнениеот JoReto_TDi » Пон 16 яну 2012 1:50
Колеги моля помогнете колата е Пасат АФН 98г.
Някои знае ли от какво може да забива колата ми. Случаят е следния паля колата тръгвам,давам гас но не изнася оборотите стоят на 2000 и не мардат дори и да натисна педала до край. Врищам гаста и колата тръгва да върви както трябва докато нея загася отново няма проблем с забиването.
Смених всички вамкум маркучи но пак същата работа някои ако знае от какво може да е моля да сподели . Благодавя предварително !
nasko1978
Re: Проблем с Пасат 1.9 AFN забива
Мнениеот nasko1978 » Пон 16 яну 2012 9:24
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0++&fid%5B%5D=24
Направи качествена диагностика и ще излезе проблема! :да:
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 16 яну 2012 9:52
Скоро да си са качвал на магистрала?
ЕДИТ:Виж лостчето на геометрията как се движи/движи ли се изобщо?
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Мнениеот tekowar » Пон 16 яну 2012 10:38
Мога да помогна с ваг ком.
JoReto_TDi
Мнениеот JoReto_TDi » Пон 16 яну 2012 12:58
Ами колега качвал съм се колата върви идеално прости само при запалване забива . Всеки ден я закачам на вак кома нищо не показва всичко си е наред . Понеже проблема е само в началото после колата върви идеално. Казаха ми че може да е от тумбата която задаржа вакума смених я но проблема си е същия.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 17 яну 2012 8:40
Колега виж си ЕГР-клапана как е !Ако заяжда и не затваря навреме..Виж и помпата дали не е "омазнена"(някой път не е видим проблема,но вече е в "процес"-гарнитурки и семерина на ГНП).Тия неща ВАГ-кома не ги "лови"
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Вто 17 яну 2012 8:44
Провери и ауктуатора данеби да заяжда и да не работи както трябва
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 17 яну 2012 9:47
Дай на контакт и виж дали стойностите на педала на газта се движат нормално (особено при първото натискане, подавай плавно)
JoReto_TDi
Мнениеот JoReto_TDi » Вто 17 яну 2012 11:47
актуатора работи перфектно. Дадох плавно гас колега но тогава не заби давам втора пак плавно гас пак не забива но като дам малко повече и заби отново .
danailr
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:06
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот danailr » Вто 17 яну 2012 12:06
Колега,имах същия проблем,колата забиваше на четвърта скорост към 3000 оборота,първоначално един път в седмицата,докато накрая започна на всяко подаване на газ до2700 оборота.
Оправи се като свалих тубото и почистих геометрията (беше хванала много нагар и не се движеха лопатките както трябва),от тогава не е збивал никога.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Вто 17 яну 2012 16:52
На мене ми се въртят мисли за проблем с електронния падал на газта, нали там се определят нещата от някакъв потенциометър, да не дал той нещо фира, но нека по-запознати да се изкажат за тоя електронен педал.Имаше ли начин да се почистват букси нещо, как беше.
JoReto_TDi
Мнениеот JoReto_TDi » Вто 17 яну 2012 23:25
По възможно е да е нещо от педала защото това ми го прави само при тръгване и то веднаж докато не загася колата, а не на 3-та или 4-та . Много странно нещо . Тирбото е чистено преди има няма 10 000 км
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 18 яну 2012 8:39
Dobromirski написа:Дай на контакт и виж дали стойностите на педала на газта се движат нормално (особено при първото натискане, подавай плавно)
Ти въобще прочете ли какво ти написах ? Какво забиване, какъв актуатор за какво палене говориш въобще ?
Даваш на контакт БЕЗ да палиш и киризиш стойностите на педала на газта.
Прочети следващият ред ВНИМАТЕЛНО ! :
Даваш контакт, отиваш отзад и ако ти светят стоповете се плесваш по тиквата и ми пращаш една бира по еконт mhihi
ПП:Сега се сетих , че в движение ако се задейства стоп машинката ЕЦУ-то ограничава подаването на гориво и педала на газта не работи, докато не го пуснеш докрай и подадеш газ отново. Да намираш прилики ? :roll:
Една стопмашинка не е кой знай каква сума , смени я или си регулирай твоята !
JoReto_TDi
Мнениеот JoReto_TDi » Сря 18 яну 2012 13:59
Мери колега същото нещо прави но незнам дали светят стоповете отивам да проверя и по касно ще пиша. :beer
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 18 яну 2012 14:38
Според мен не е задължително да светят стоповете.
Нали стоп машинката има 2 чифта контакти. Единия за стоповете, другия за компютъра.
Евентуално ако има проблем с тоя на компа, то стоповете ще си работят коректно.
За целта трябва да се види на диагностика какво ще покаже.
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 58 госта
