моля помощ за голф 4 1.9 тди ahf
bacardi9006
Регистриран на: Вто 15 ное 2011 13:31
Местоположение: dobrich
Мнениеот bacardi9006 » Вто 31 яну 2012 19:10
здравейте колеги е това нещо на снимката за какво служи че имам теч на масло
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: моля помощ за голф 4 1.9 тди ahf
Мнениеот radotom » Вто 31 яну 2012 22:34
Охладител на маслото.
Между него и фланеца има една гумена гарнитурка (не се изненадвай, че при теб ще излезе пластмасова - била е гумена mhihi ) която в ПоршеБГ струва 4-5лв крайна цена.
Сменя се елементарно - сваляш филтъра, с ключ (камък)... а, де! май 24 беше... :roll: развиваш гайката и изхлузваш охладителя надолу.
Слагаш новата гарнитурка, стягаш охладителя, слагаш филтър, ново масълце и ГАЗ!
Това, разбира се, ако тече м/у охладителя и конзолата над него.
Случва се майсторите да ги домързи да мазнат оплътнението на новия филтър с малко масълце с пръста и при завиването събират това оплътнение на топка! :banghead:
Тогава тече м/у охладителя и филтъра.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 01 фев 2012 16:58
Вчера сменях такава гарнитура на същия мотор при ifidik.Но имало 3 модела-естествено на мен ми донесоа грешния.Трябва ти /мисля/72 мм. диаметър с 3 като уши-посока навътре.Иначе ти трябва канал или подемник,сменя се относително бързо.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 01 фев 2012 17:11
Уплътнителите са два, единия междуохладителя и корпуса на масления филтър и един О-пръстен отдолу под гайката.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Сря 01 фев 2012 20:20
Интересна тема,и аз трябва да ги сменям.Лятото имаше лек теч,аз обезмаслих с меглио да видя от къде идва цялата работа...
След 4000км и аз ще ги сменя!
geleto91
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 19:43
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот geleto91 » Сря 01 фев 2012 20:23
Аз мисля, че ти тече точно от О пръстена!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 02 фев 2012 0:03
И аз приди 3 седмици сменях това уплатнение, започна да тече и се наложи ремонт, в магазина ми го поръчаха от автотрейд, защото било само оригинално и дадо 30 лева за няква гумите направо scare scare
a4o25
Регистриран на: Пет 23 дек 2011 0:20
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот a4o25 » Нед 05 фев 2012 18:53
Извинявам се предварително за въпроса, но за да се смени това уплатнение или О-пръстен, трябва ли да се източи маслото?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 06 фев 2012 0:06
Не, изтича само това което е останало в масления филтър, говорим за едни 300 400 гр масло.
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Пон 06 фев 2012 7:45
На Леончето му сменях маслото преди 1000 км и сменях тези гумени О-пръстени.Принципно излизат тези които са с едни малки ушенца от вътрешната страна на опръстена и са за горната част на охладителя.Има още едно уплътнение което е под охладителя и е хубаво,щом смените едното да смените и него,че после ви чака двойна работа.Единият си го купувах от Vw Русе,че само оригинално.
Аз смениш всички О-пръстени и ми излезна с труда 50 лв.,но сега ми е чисто и няма никъде теч.
П.с Лятото сълзеше съвсем леко,но дойде ли зимата тези О-пръстени се свиват и теча става малко в повече.
