Въпрос или може би проблем с Г4 AHF
van4o_1.9TDI
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Мнениеот van4o_1.9TDI » Пон 16 яну 2012 18:53
Имам питане, незнам дали е точно проблем конкретен, но може би ще се появи. Та осещам че когато колата е в обороти 2000-2500-3000 дали на 4-та или 5-та и ги подържам и като реша да изпрева и подам по рязко газ, колата има едно зачудване за 1-2 секунди. Проблема го наблюдавам от някъде месец два, през това време не е забивала и няма разлика във вървенето. Та мисля си дали не е дебитомер, какво ще ме посъветвате или трябва да хода на ВАГ да видим дали ще излезе нещо?
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Въпрос или може би проблем с Г4 AHF
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 17 яну 2012 18:50
До някъде е нормално на 4-та при такива ниски обороти като подадеш газ и да се наема бавно ....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 17 яну 2012 19:16
Не е нормално да се чуди..и то от 2000 оборота нагоре.Като за начало е добре да се качи на ВАГ-ком..инак нещата при твоя мотор може да са :повреден ЕГР-клапан(остава отворен),като нищо и нахакан с мръсотия смукателен колектор,може и нещо от управлението на турбината да е :roll: ..бе ВАГ-кома доста ще покаже...
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Вто 17 яну 2012 21:25
ЕГР-а е затапен, турбината е чистена преди 3месеца, клапана с вакума който е в/у турбината е сменен, може да излезе нещо друго. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 56 госта
