Може ли да има негативни последствия след слагане на кулер??
pasajero
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:54
Мнениеот pasajero » Вто 24 окт 2006 10:51
Питам се, какви последствия може да има за двигателя когато му се сложи кулер става въпрос за 1.9 тд AAZ.Натоварва ли се допълнително или не???Това че влиза студеен въздух който се разширява значително когато вече е в колекторите натоварва ли допълнително сегментите??
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 24 окт 2006 11:56
Няма.
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Вто 24 окт 2006 17:15
...освен ако не минеш 1,2 бар :)
patzo
Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
Мнениеот patzo » Вто 24 окт 2006 20:42
rusty написа:...освен ако не минеш 1,2 бар :)
защо какво става...?
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Вто 24 окт 2006 20:49
Кво може да стане? Най-малкото гарнитруата на главата да ти каже "изплюф" :wink: а може и някое палаво буталце да ти удари капака :twisted:
pasajero
Мнениеот pasajero » Сря 25 окт 2006 11:07
faint - какво искаш да кажеш? тоя мотор предвиден ли е за колер или все пак не става да се слага?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 25 окт 2006 11:51
Никав проблем няма като сложиш кулер-даже напротив двигателя влиза по хладен въздух и се охлажда целия мотор по-добра.Колегите се базикат с това какво се случва ако почнеш да побарваш компресора.
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Чет 26 окт 2006 19:22
мой познат кара такъв дизел с монтиран в германия кулер....в брифа на колата пишеше 105кс.засилват се добре след такава интервенция
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Мнениеот biol » Чет 26 окт 2006 19:30
доколко знам нема да се плашиш
стават само хубави неща като цяло се получава турбо лаг което е малко гадно но пък за сметка на това пада разхода
(е с малко де ама пак е нещо)
pasajero
Мнениеот pasajero » Пет 27 окт 2006 12:01
Имам радиатор но не е оригинален от пасат, предполагам че няма да има проблем, що се отнася до маркучите, смятам да отида при някой маистор на аспуси и на машината да ми огъне железни тръби, предполагам че с тях ще се намали малко лаг-ефекта.А иначе този мотор е 75 к.с. Да стане 105 ще му трябват доста повече от един кулер, но пък звучи добре. Някой да е правил подобно нещо??
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 27 окт 2006 15:27
Ми Дизелджията до бакърената е направил точно това.Ефекта и при него е бил към 105 к.с.,ама беше пипал доста по помпата и леко турбото :wink: .Ако искаш да направиш лекия вариант само с кулер и леко пипната помпа реално около 10 к.с. да качиш.Металните траби нявма да свалият лага даже по скоро напротив но разликата е минимална.Принципно металната траба е се едноче още охлаждаща площ-демек по-голям ефект но и повече лаг.Лаг-а при дизела е минимален така че с метал е по-добре.
gas
Мнениеот gas » Пет 27 окт 2006 16:07
това за 105те коня е истина,'кита' е на KW има една камара документи.
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пет 27 окт 2006 16:39
gas написа:това за 105те коня е истина,'кита' е на KW има една камара документи.
А каква му е цената и струва ли си да се прави такава интервенция?
gas
Мнениеот gas » Съб 28 окт 2006 10:12
POLO_SPORT написа:
при всички случай си струва но цена незнам :roll: дори и да не е готов 'кит' всичко това може да се произведе.някой по-нагоре спомена за дизелджията в бакърена,той си го беше напрвил сам
TDI-RS
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 18:21
Автомобил: RS TDI
Двигател: V6 TDI
Местоположение: Ловеч
Мнениеот TDI-RS » Нед 29 окт 2006 1:09
интеркулерът е доста препоръчителен и неслагането на такъв фабрично е по - скоро отрицателно!
турбо лаг има при всички случаи, но тук говорим за милисекунди закъснение / лаг /. толкова пренебрежително малкият лаг се дължи на голямото стандартно работно налягане на турбото при дизеловите двигатели и съответното бързо пълнене. лагът се увеличва с увеличаването на обема на интеркулера и по - голям размер / сечение / на турбо пътищата. при теб обаче нито ти трябва голям кулер заради малката турбинка, нито широки пътища, така че не можеш да очакваш отрицателен ефект в този смисъл. а обратното - с намаляването на температурата на постъпващия в смукателя въздух се подобрява изгарянето на горивото, намалява "изпушването" и разхода на гориво!
относно налягането на турбото - 1.2 бара е доста голямо налягане и наистина по - голямо от това ще създаде доста затруднения - бутала, части, контрол и поддържане от ЕКУ - то на горивната смес, инжектори, помпа и т.н. като пример ще ти дам, че бензиновата ми турбо кола върви в момента на 1 бар налягане и дава 300 коня мощност, представи си какво е 1.2 налягане за един сгъстен двигател!
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, Kosme, televes и 132 госта
