Проблем с бушон на свещите за антифриза пасат b4 1.9 тди 1z
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Здравейте,появи ми се проблем с бушона на свещите за антифриза.Тези дни забелязвам, че бушона е силно посинял и стои като наваряван, но не е изгорял все още, а прозрачната му кутийка е надута като да се стопи вече. За да е в това състояние си мисля, че нещо дава на късо и предизвиква зверска температура там. Извадих буксата от релето, за да не стане по голяма беля
. От какво може да става така не знам, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Проблем с бущон на свещите за антифриза пасат b4 1.9 тди 1z
Не ми се пише едно и също нещо два пъти прочети това http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=307043
- paralesko
Благодаря колега,през седмицата ще видя тая работа и ще пиша развитието на проблема.
- paralesko
Re: Проблем с бушон на свещите за антифриза пасат b4 1.9 тди 1z
Остана ми време за да видя какво се случва с релето и свещите .Трите свещи са здрави а самото реле е започнало да се топи около бушона който е изгорял и е бил 80ам .Толкова ли трябва да е здрав този бушон колеги незнам ,в петък ще сменя цялото реле с нов бушон и да видим тогава какво ще стане
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
По принцип бушона трябва да е 50А а консумацията на трите свещи е 45А ,цялото реле няма смисъл да се сменя ако работи а и новото е 170лв
- samo_pechka
paralesko написа:Остана ми време за да видя какво се случва с релето и свещите .Трите свещи са здрави а самото реле е започнало да се топи около бушона който е изгорял и е бил 80ам .Толкова ли трябва да е здрав този бушон колеги незнам ,в петък ще сменя цялото реле с нов бушон и да видим тогава какво ще стане
Нещо май не е в ред колега..Как така е почнало да се топи релето?! Някъде се получава голям ток,нещо да нямаш окъсяване
