голям разход Passat 1.9 tdi 130 к.с. 2002 г.
deap
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 22:53
Местоположение: sofia
Мнениеот deap » Чет 19 яну 2012 22:02
Колеги колата е VW Passat 1.9tdi 130 к.с. 2002 г. изведнаж започна да дава страшен разход - 14 в града; колата е автомат, промени се и вървенето.Та отидох на диагностика и нищо само едната дюза имаше леки отклонения и нищо друго всичко е ок. Смениха някакви уплътнения на дюзите и се стигна до смяна на компютър, понеже всичко друго е ок. След смяната колата промени вървенето към по -добро, но разходът остана същия. Ако някой има някаква идея от къде може да е проблема, ще съм му благодарен да помогне. Колата няма никакви течове на гориво.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Колеги помагаите голям разход
Мнениеот Даскала™ » Чет 19 яну 2012 22:22
Провери за течове на нафта :!:
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Чет 19 яну 2012 22:40
Даскала™ написа:Провери за течове на нафта :!:
Даскале ти прочети ли мнението до края?
Към колега;
Връщаш се там където са ти сменили компа да проверят всичко ли е наред.
И се спрете вече с тея теми за разход защото само се филмирате и ревете като хималайски мечки,карайте си колите.
Като не искате да гори си вземете колело нищо не гори само някоя калория да ви изгори.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 19 яну 2012 22:46
Ох...прощавай :oops:
Ама по съществена причина от тази не измислих 8)
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Пет 20 яну 2012 0:10
Пробвай с добавка в горивото :)
Pacholv
Регистриран на: Нед 08 май 2011 16:56
Re: голям разход Passat 1.9 tdi 130 к.с. 2002 г.
Мнениеот Pacholv » Пет 20 яну 2012 17:28
Абе колеги, по цяла зима ли ще има теми за този разход на гориво за всевъзможни двигатели :) ?
Карайте си колите и не се впрягайте толкова!
Моята е същия двигател и днес разхода ми до работа беше 14.5/100км! Само че я карам 2 километра при -4 градуса в София! Даже и на 70 градуса не загря днес! Това е нормално! На дълъг път ми дава 6/100 празна и при икономично каране до 120-130км/час!
Колегата да каже на какво разстояние я кара и има ли задръствания? Това е най-важното зимата!
Ако караш 1 километър може и над 20 разход да ти даде.
Пробвай на дълъг път как е, ако ти дава по магистралата 6/100 до 120-130км/час всичко е наред! Градско не ги гледайте толкова тея бордови компютри!
А и не слушайте много приказки от сорта - "мен ми гори 4.5/100 в града и 3.8/100 извънградско"!
Пасата е голям и тежък, мотора е 130 коня, при -5 градуса и градско с трафик под 9-10 не вярвам да му дава разход на някой!!! Това е...
Ако вземеш да не можеш да палиш сутрин, да пушиш като ферибот и да не върви колата - тогава се притеснявай!
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пет 20 яну 2012 19:46
за 2 км разкарваш колата,ми тя въобще не влиза в режим.....ще е пр...еш така
milenski75
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
Местоположение: Burgas
Мнениеот milenski75 » Пет 20 яну 2012 20:25
ами колега, пеш ли да ходи за какво му е колата:)
bond
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 11:29
Автомобил: Passat 5 5 TDI 131hp
Двигател: AVF 2002
Мнениеот bond » Пет 20 яну 2012 22:53
milenski75 написа:ами колега, пеш ли да ходи за какво му е колата:)
2км се взимат за 20 мин макс, ходенето е полезно за здравето !
иначе това изказване ми напомня за един случай в КАТ - някаква кифла ревеше как можело да чака толкова дълго на опашка да си вземе книжката(подновената явно), била паркирала на платен паркинг и т.н. един катаджия мина и я попита защо не е дошла с метрото, а тя - 'ами тогава за какво ми е книжка?' :screwy
или пък едни колеги от една бивша фирма - купили си нови коли и въпреки че могат да дойдат с метрото на работа за 1лв в 2-те посоки, без да висят по задръствания, те идваха с колите защото ги сърбеше, та понякога и плащаха по 10лв за синя зона scare
или с 2 думи - най-важният съвет за икономия на гориво - 'не карай, когато не се налага' :mrgreen:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 21 яну 2012 0:15
Джеймс Бонд,има ветрове,дъждове,снегове,слънце силно пече....не винаги ходенето пеш е здраве :Mr Green Fun
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Съб 21 яну 2012 15:33
Pacholv написа:Абе колеги, по цяла зима ли ще има теми за този разход на гориво за всевъзможни двигатели :) ?
Колега виж сам .. и пак си помисли дали не може да гори 3.5 на 100 .. и това го правих градско става въпрос вечер когато светофарите светят жълто .. и само на завой намалям .. Това е на passat b5 1.9tdi 110hp.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Съб 21 яну 2012 15:38
После защо има теми за блокирани геометрии :Mr Green Fun
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Съб 21 яну 2012 15:43
Благовест написа:После защо има теми за блокирани геометрии :Mr Green Fun
:да:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 21 яну 2012 15:45
BruDoNe написа:
Това е нищо, аз съм правил разход 0л./100км като пусна колата надолЕ на скорост mhihi :Mr Green Fun Тоя разход, който си показал (ако го приемем за реален) може да се случи само ако има изпълнени около 7-8 условия. Най-същественото, от които е да има доста надолнища по пътя (т.е. да караш почти и само под "благоприятен" наклон) mhihi
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 21 яну 2012 15:48
А тази температура от 18С къде я намери вечер?
Ей като вземете да ги пишете тия разходи, все едно карате скутери.
Пусне се от Шипка със занулен борд и ще видиш какъв разход ще даде? mhihi
