Неравномерно се постига максимална мощност/скорост Б5 AFN
Здравейте колеги! Успешна и безаварийна 2012 г. Карам Пасат 1.9 TDI, AFN, 110 коня. Имам следния проблем. Всичко по двигателя е ок, докато не се стигне до момента когато ускорявам. Натискайки педала на газта до край, колата се набира до определено положение (120 км/ч). Когато отнема малко, и пак натисна продължава да ускорява. И така с напомпване се постига желаната скорост, но това е всеки път. Турбото си изсвирва при натискане, ускорението е добро, до към 100-тина км/ч, но после се налага да се отнема и пак натиска педала. Доста дразнещо е, особено при изпреварване. Колата е нов внос. Сменени са всички ремъци, ролки, филтри и масла. Преди смяната им положението беше същото. Имате ли идеи къде е проблема? Благодаря на всички!
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Неравномерно се постига максимална мощност/скорост
Потърси ТОЗИ човек.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Re: Неравномерно се постига максимална мощност/скорост Б5 AFN
Провери си вакумните маркучета да няма някоя малка цепнатина.
- samo_pechka
Виждам,че си от Варна колега..там поне имате човек който е на "ти" с колите от Фолксваген-групата -Иво "ифидик" е твоят човек..
