Въздух в двигателя ? Vw Passat 1.9 TDI 98 г.
Еm3ata
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 15:10
Мнениеот Еm3ata » Нед 22 яну 2012 18:55
Здравейте, бащата взе един пасатор 98 г. понеже нещо някой път пали трудно и сложи клапан против връщане на нафтата точно преди нафтата да влезе в помпата. М/у помпата и клапана маркуча е прозрачен за да може да се види дали дърпа въздух и се оказа че дърпа и то доста.Един ден намести нафтовия филтър, също някаккъв клапан около тоя филтър беше смене и въздуха уж намаля обаче след като истине колата пак почва да дърпа въздух. И се чуди откъде може да влиза въздух ? В търсачката търсих, не видях отговор по този въпрос, за това се извинявам ако има такава тема!Благодаря.
Stivi
Re: Въздух в двигателя ? Vw Passat 1.9 TDI 98 г.
Мнениеот Stivi » Нед 22 яну 2012 21:37
Преди филтъра ли е клапана или между филтъра и помпата ?? Маркучетата за обратна нафта проверени ли са ? Ако маркучетата са наред и клапана е между филтъра и помпата остава теч от самата помпа !
Еm3ata
Мнениеот Еm3ata » Нед 22 яну 2012 22:53
Клапана е точно преди помпата 5 см маркуч ги дели и през него се вижда как балончетата влизат в помпата .На Помпата са сменени гарнитурите и т.н тя е суха.Маркучите също са здрави.
Еm3ata
Мнениеот Еm3ata » Съб 04 фев 2012 0:05
Някакви други предложия ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 04 фев 2012 0:11
Виж си горивния филтър ,на него има една пластмасова кондика ръгната отгоре и тя се грижи да има циркулация на топла нафта през горивния филтър..Там има мисля май един(може и два да са ,не си спомням точно) о-ринг пръстен- смени го!Предполагам ,че е оттам проблема :да:
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 05 фев 2012 10:57
а такива О-пръстени къде се продават (или вървят само с филтъра) щото и аз гълтам малко въздух от някъде ...
Еm3ata
Мнениеот Еm3ata » Нед 05 фев 2012 16:35
Ще се провери! Благодарско за съвета!Мисля че кондиката е сменена, но не съм сигурен ще питам дъртия и той ще каже :)
Еm3ata
Мнениеот Еm3ata » Пет 10 фев 2012 17:01
Филтъра е сменен,пръстена и клапана също. Пръстените се продават с фълтъра, akо не е на резба, ако не няма.ПРодават се във всички магазина за части.Има комплект треа да си намериш подходящ.Други предожения ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
