автоматичен авансатор ААЗ мотор
G_G
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Мнениеот G_G » Пет 18 ное 2011 14:34
Колеги от вчера не ми работи авт. авансатор изобщо не включва имате ли представа кой датчик му дава сигнал за да включи.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: автоматичен авансатор ААЗ мотор
Мнениеот znainainai » Пет 18 ное 2011 18:41
Какъв автоматичен авансатор на AAZ видя бе колега? ААZ е със жило и механичен авансатор. Не го ли дръпнеш на помпата не се дава предварение и не го ли върнеш не сваля оборотите.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 18 ное 2011 19:48
Има,има Пеца. Виждал съм на Венто с ААЗ :012:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 18 ное 2011 19:52
Може ама не съм срещал такова нещо как изглежда :roll:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 18 ное 2011 23:09
Да така е.По новичките ААЗ нямат лост за издърпване ,а самия авансатор си работи нещо с вакум ли беше ...нещо термоси не знам си ко.Обаче моя е с дръпка и не знам другия как работи ,защото не съм се интересувал :?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 18 ное 2011 23:11
znainainai написа:Може ама не съм срещал такова нещо как изглежда :roll:
Потвърждавам. И аз се учудих като гледахме едно Венто в една автокъща. Тоя вика 75 к.с. аз търся авансатор, ама няма. Викам му "къде е?", той "ами автоматичен е, заради климатика" :Mr Green Fun
G_G
Мнениеот G_G » Съб 19 ное 2011 10:16
Колеги колата е пасат 1995г. и е с авт. авансатор има и климатик авансатора е на вакум понеже помпата протече беше на майстор и оттогава не работи което много ме дразни гледаха я майсторите и вдигат рамене причината не е в помпата подадоха ток на това устройство дето включва вакума и авансатора включи нямало маса от токове нищо не разбирам и затова питам някой знае ли от къде взима информация за да се включи.За майсторите недейте да коментирате станалото станалото който може да помогне да пише.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 19 ное 2011 14:58
Това е рядка "екстра", така че трудно ще намериш и някой, който си е играл с нея. Моя съвет е да си вземеш от морга за 10-15лв жило и всичко необходимо за монтиране и става чиста работа. Чиста работа ти е и колата-Б4-ААЗ-климатик :да:
doko6699
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 19:32
Местоположение: Jambol
Мнениеот doko6699 » Съб 19 ное 2011 20:40
колега от форд орион е същия и работи с ел 12 в.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 20 ное 2011 10:03
Да,има с авто-аванс,вакуумно задвижван.Ако щете вярвайте,но има монтиран "абсолютно истински 1Y мотор",с автоматичен аванс(за който говориме)-при това колата е 2004г(VW-Caddy),от ония-дето са като "ПОЛО" в муцуната.И е "SD",ама всъщност си е прост предкамерен.Модернизация:ЕГР,аванса,някоя и друга жица в повече към помпата.Ще трябва да погледна -има ли някакво по-особено реле в него,защото този клапан за аванса се задейства при определена температура (вероятно зависи и от обороти).
По принцип при запалване-ВИНАГИ е в положение "аванс"(т.е.-няма вакуум към актуатора),в последствие подаденият вакуум го изключва(а след колко време-то си знае).Наблюдавал съм го многократно.
Мнениеот stefan4o » Нед 20 ное 2011 10:07
Дали не взема "сигнал" от хАнтифриза? Щото нали като позагрее колата авансаторът се изключва?
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Нед 20 ное 2011 20:16
авт. авансатор на 1Y е copy/paste от форд орион 1989/90 D набор... нещо като "чушкопек" :Mr Green Fun на 12v/dc...хитро измислено ...но с годините се спича финната сглобка и има нужда от промивка и смазване :beer
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 21 ное 2011 23:00
1Y,който имам,"автомати-нет,манивели-пет".По-скоро е взаимствано от предна спирачка на Балкан-че!
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 23 ное 2011 23:16
Моя Пасат ААЗ 96 е със такъв авансатор, като го взех пасата не работеше. Оказа се нещо просто, пластмасата която държи жилото за лостчето беше счупена и просто го хванах с болтчета от устер клема. Мисля, че авансатора е на принципа на термостата, студен ли е двигателя се свива буталото и издърпва лостчето на аванса. Трябва да го снимам, не влизат никакви маркучи за вакум. :roll:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 24 ное 2011 17:02
Има коли,на които минава "воден" кръг през "изпълнителния механизъм" на авансатора.Мога да покажа нагледно.На VAG съм виждал само с вакуумно-пружинен привод,допускам да има и други модели.На Поло е с вакуум,на Инка-също.
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 76 госта
