Слагане на печка webasto на Б5
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
здр. интересува ме какъв модел печка да търся за да си я монтирам на пасата и колко пари е втора ръка.Търся такава със собствен таймер,не дето се връзва да пуска климатроника и т.н
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Re: Слагане на печка webasto на Б5
Доста интересна тема viewtopic.php?f=24&t=240158&hilit=
- nasttii
нека някой колега с Б5 и печка да напише какъв е модела й
- nasttii
Нито един ли няма тука с такава печка да каже нещо по-въпроса
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колега моя Пасат е Б5 и е с печка Webasto Termo Top.Колата така си дойде от Германия и така вече 3 години си я карам, до сега не съм имал никакви проблеми и искам да кажа, че това е голяма екстра за един дизелов автомобил.Аз по принцип я паля винаги ръчно след запалване на двигателя, за да не ми съсипва акумулатора но в някой дни я и настройвам да се пали и посредством таймера и ми подгрява и купето.По каталог и дават че харчи 700мл нафта на час.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Аз преди време се обаждах в една такава фирма която поставя такива печки...и за пасат Б5 какаха че сумата да имаш такава екстра ще ми излезе около 2000 лева
Естествено отказах се
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
drago_tr написа:Аз преди време се обаждах в една такава фирма която поставя такива печки...и за пасат Б5 какаха че сумата да имаш такава екстра ще ми излезе около 2000 лева![]()
Колега ти говориш за нова печка а то си е цифра. Понеже последно време и аз ги заглеждам(за Б4-ка но едва ли ще има значение) но втора ръка идват в най-добрия случай около 300 и дали ще работи е божа работа(че и в е бея са скъпи и кът).
Иначе това което съм виждал като печки на Б4-ката не е кой знае какво за монтаж. Закрепване, и се слага на малкия кръг. После нафта, ауспуха и кабеляка до в купето и туй е.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Точно така колега, за нова говоря. Разбира се по удачно е втора употреба...но изключително рядко се намират. Най-добрия вариант е да имаш познат в някоя автокъща и като докарат някоя кола с такава печка да се свали и да си продава после колата без нея. Иначе цените са толко...200-300 лева. Другото което е примерно виждаш в мобилето такава кола с печка и се обаждаш на човека да се пазарите само за печката. Ако се навие...печелиш
Да ти кажа по моргите е рискован вариант...няма как да я пробваш, докато да я свалиш от работеща кола е перфектно
Да ти кажа по моргите е рискован вариант...няма как да я пробваш, докато да я свалиш от работеща кола е перфектно - nasttii
vlladii написа:Колега моя Пасат е Б5 и е с печка Webasto Termo Top.Колата така си дойде от Германия и така вече 3 години си я карам, до сега не съм имал никакви проблеми и искам да кажа, че това е голяма екстра за един дизелов автомобил.Аз по принцип я паля винаги ръчно след запалване на двигателя, за да не ми съсипва акумулатора но в някой дни я и настройвам да се пали и посредством таймера и ми подгрява и купето.По каталог и дават че харчи 700мл нафта на час.
Дали ще можеш да направиш няколко снимки как и къде е монтирана самата печка.И само Webasto Termo Top ли се води или има и други букви след TOP
- nasttii
Айде моля дайте някоя снимка да видя как е монтирана на пасата за да знам как да закрепя печката
- vlladii
Колега печката е монтирана под разширителното казанче на антифриза ще видя да я снимам в скоро време но не знам дали ще разбереш много от снимките.
малко да повдигна темата с няколко въпроса за Webasto печка ...
- коя печка се води суха, и коя мокра (разлики)?
- бензинова печка може ли да се монтира на дизелова кола (ако й се направи собствен резервоар примерно)?
- колко ток харчи това нещо, и колко силно препоръчително е да се слага аку с гел (особено ако е на бензинова кола)?
- може ли да вържат така че да въртят антифриза или топлят само въздуха (зависи ли от конкретния модел на печката, ако да как мога да го разбера) ?
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
VWGT написа:малко да повдигна темата с няколко въпроса за Webasto печка ...
- Суха печка е такава която духа топло, като калорифер. Използва се често при камионите и стои в купето. Консумацията е по-малка и мощността съответно, но трябва да имаш място където да я сложиш
Мократа е мини котле, което топли вода. В конкретния случай антифриза на колата, като върти течността в малкия кръг. Има си автономна помпа и управлява вентилатора на парното. Консумацията и е по-голяма съответно и мощността.
- Може да се монтира. Аз на Голфа бях така, а един приятел на мерцедеса е с дизелова на бензинов Мрцедес.
- Моята Вебасто като запали потребява 48 вата или 4 ампера. Докато пали тока е по-голям, но това е за 1 минута.
- За това ти обясних в началото.
с други думи, ако в момента е вързана така, че в купето има само контролно табло и топлото идва от към духалките на таблото, ще рече че е "мокра" и топли антифриза (щото ми обясниха, че мокрите били само заводските, и това вебасто топлило само въздуха, а на мен за дизела ми трябва точно нещо "мокро", щото умирам от студ зимата докат загрее).
milenski_77
- Двигател: CFFB
VWGT написа:с други думи, ако в момента е вързана така, че в купето има само контролно табло и топлото идва от към духалките на таблото, ще рече че е "мокра" и топли антифриза (щото ми обясниха, че мокрите били само заводските, и това вебасто топлило само въздуха, а на мен за дизела ми трябва точно нещо "мокро", щото умирам от студ зимата докат загрее).
Да
