Здравейте, колеги!
Подариха ми един накрайник и много ми се ще да го ползвам, но е свален от единичен ауспух, а пасата ми е с двуцевка. Става дума за Б5 ТДИ. Въпроса ми е ще съжалявам ли, ако отрежа двуцевката и сложа удължителна тръба за да монтирам накрайника? Гледам, че от крайното гърне излиза единична тръба дълга около 5 сантиметра и тя е разклонена след това на други 2, които са завити надолу към земята. Не знам предимство някакво ли дава това разклоняване на две тръби. Ако някой е правил подобна промяна на такъв ауспух моля да даде съвет.
Накрайник на ауспуха на Пасат Б5 - въпрос !
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Накрайник на ауспуха на Пасат Б5 - въпрос !
до колкото знам като е двуцевка самия дим се разклоняна и създава илюзията,че пуши по-малко.Изчакай и другите колеги да видим кво ще кажат.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
И е насочена надолу, та саждите да отиват към земята, ако не сочи надолу сигурно ще опушва бронята, което не е много приятно.И аз го мисля от отдавна тоя проблем, но ми се ще някакси накрайника като се сложи пак да си сочи под лек наклон надолу.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Той наклона се прави и пак може да се направи леко надолу, но това, че ще е една тръба ще повлияе ли на излизането на газовете. Няма логика да се отрази отрицателно, но не знам.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
- Местоположение: Бургас
Както каза колегата по горе проблема е сас саждите бронята ще става черна а и какъв наклон ще се даде на тоя накрайник според мен ще е грозно
- bangobango
- Двигател: AFN
Ами така като се замисля ефекта няма да оправдае труда и ще си карам с два накрайника, един на гърнето и един в багажника.
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Продават 2-ни накрайници - коляновидни .. аз си купих за моето поло .. наистина не е много красиво ама не е като измиеш колата и като я запалиш да ти хвърли целия прах от земята на задницата иначе се опушва леко да
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Давам ти снимки за да видиш и да си помислиш над това,което си решил.От доста време съм направил това.Веднъж ми се е опушвало отзад след като бях заредил някаква кофти нафта.
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 79 госта
