Как се разкачат кабелите на подгр. свещи на Г-4 1.9 TDI
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Мнениеот su6an » Нед 29 яну 2012 14:20
Колеги, питам как се рзкачат кабелите, защото реших да си проверя изправността на свещите, но както си личи от заглавието, направих опит да ги разкача (с дърпане) и не успях да го направя с нормално усилие. Има ли някаква особеност като развиване, усукване и др. или да пробвам по-смело? А може би греша, като си мисля, че става с издърпване? :037:
nasko1978
Re: Как се разкачат кабелите на подгр. свещи на Г-4 1.9 TDI
Мнениеот nasko1978 » Нед 29 яну 2012 14:28
Хващаш внимателно две по две и дърпаш,това е начина!С времето старее пластмасата и е трудно,но става.Може и да счупиш "шината",ама няма как!Нова е скъпа,към 70-100лв. :да:
su6an
Мнениеот su6an » Нед 29 яну 2012 14:41
Благодаря за бързия отговор, макар че не ми харесва възможността за свършване на някаква поразия. Но как иначе ще се науча? :049:
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Нед 29 яну 2012 16:34
То поразията не зависи от теб :) Ако пластмасата е стара вече и е на пън,ще се счупи,без значение дали я откачаш ти,дали аз,дали някой гуру на дизелите в Порше,примерно :) .Чупят се,така е.Причината е,че стареят и никой не ги е мислил да изкарват повече от 10 години .На една Бора се изпочупиха,като се опитахме да ги откачим и се оказа,че не са правели добър контакт със свещите (долу самите лули) и е нагоряло и там.Купихме 4 нови свещи и им нарязахме резба ,по спомен М4 май беше,може и М3 да беше...шайбички,кабелни обувки. Свещите са две по две на един кабел (от релето тръгват два кабела и всеки храни две свещи).Стана екстра и така направено,е абсолютно вечно :)
Така че и да ги счупиш,поправимо е,няма страшно :)
su6an
Мнениеот su6an » Нед 29 яну 2012 21:21
Благодаря за подкрепата, колеги :banana
