Проблем със забиване Golf 4 IV TDI 131hp 2002
tukiki
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 18:59
Мнениеот tukiki » Нед 29 яну 2012 20:23
Имам проблем с турбото. Понякога отказва напълно докато не изгася и не запаля отново. Това се случва когато форсирам двигателя до крайни обороти или когато съм с голяма скорост, тръгвам да изпреварвам, натискам педала на газта до долу и го пускам по - рязко, пак забива муцуната. докато не го изгася и запаля наново. Понякога обаче турбото ми работи, но вместо да се включи към 1300 оборота се включва и се усеща чак като достигне 2200 2300 оборота. Закарах го на диагностика, майстора каза че не показва никакви грешки. Не гори масло, разхода е в границите на нормалното.Тези проблеми се появиха миналото лято като от тогава не съм взимал никакви мерки. Когато започна да ми прави проблеми се случваше често. Сега не се случва само на магистралата когато натискам повече. Ако някой е имал подобни проблеми и има решение ще съм благодарен, ако го сподели, защото съм зле с доверието към майсторите и никога не съм имал подобни проблеми, затова би било добре да имам поне бегла представа на какво може да се дължи това, за да не се излагам или да давам пари на майстори, които ме баламосват. Благодаря предварително!
vw123
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 14:37
Местоположение: sofia
Re: Проблем със забиване Golf 4 IV TDI 131hp 2002
Мнениеот vw123 » Нед 29 яну 2012 20:41
И аз имам този проблем и се оказа клапана Н75 след като я закачих на компа.
tukiki
Мнениеот tukiki » Нед 29 яну 2012 20:45
Да разбирам ли, че си я сменил и нещата са се оправили? Щото при мен на диагностиката не ми показа нищо.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 29 яну 2012 21:06
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5++&fid%5B%5D=24
Писано е много,решения много!Прочети и ще се информираш доста подробно! :да:
vw123
Мнениеот vw123 » Пон 30 яну 2012 19:52
Още не съм, но само той остана. Смених всички вакумни маркучи, турбината е проверена и е чиста, смених клапана който я отваря който е долу при нея(как точно се казваше не помня). А на компа ми даде грешка точно на този клапан. Ако мога другата седмица ще го сменя. До колкото знам струва 67лв. в Юнитрейд.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
