Въпрос към колегите със Голф 3 1.9 TDI 1Z
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Мнениеот fresh » Пон 30 яну 2012 21:19
Колеги декември месец станах собственик на г3 1.9 тди 1з направих му пълно обслужване за 997 лв. и този чиреп не иска да загряла може да си тропа цял ден и няма да мръдне температурата от 50 градуса може и по-малко !!!Въпроса ми е всички ли са така или има проблем в моя ? (сменен термостат поддържа 90 градуса в движение) Ако фабрично не може да загрява ,защото и загрял да е пак изстива на място като работи да се ориентирам към продаване ,защото това няма да го търпя много ..... !!!!
bobo_simeonov
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
Местоположение: Лясковец
Re: Въпрос към колегите със Голф 3 1.9 TDI 1Z
Мнениеот bobo_simeonov » Пон 30 яну 2012 21:50
колега дали ти работи уреда който показва водата
SmotanStunt
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 8:22
Автомобил: VW GOLF VII
Мнениеот SmotanStunt » Пон 30 яну 2012 22:00
ТДИ-тата истиват на място,поне моето отговаря на това :( в движение си държи 90 градуса но спра ли на място започва да истива за това и някои ТДИ-та имат допълнително подгряване
manekena
Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Мнениеот manekena » Пон 30 яну 2012 22:02
при -10 са така,няма загряване scare
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 30 яну 2012 22:18
стига де.... казвате,че една кола като си работи на място се охлажда по-добре от колкото е вдвижение.То тогава не би имало израза "оффф като вися по тези кръстовищя ми прегрява колата"
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 30 яну 2012 22:18
Колега при някои модели, дето са за по-студен климат имат една полезна екстра -ел подгрев на антифриза .Виж дали има такава екстра твоята кола и дали работи viewtopic.php?f=24&t=305974
SmotanStunt
Мнениеот SmotanStunt » Пон 30 яну 2012 22:50
nebeto написа:стига де.... казвате,че една кола като си работи на място се охлажда по-добре от колкото е вдвижение.То тогава не би имало израза "оффф като вися по тези кръстовищя ми прегрява колата"
тди-та загряват само ако двигателя е натоварен,когато колата е в движение например двигателя загрява но на място истива
виж тази тема - http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... =26&t=1146 и по точно това - ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДГРЯВАНЕ
Въз основа на своя отличен КПД, двигателят отделя толкова малко топлина в изгорелите газове, че в някои случаи не му достига топлинна /грееща/ мощност. Затова в някои от северните страни се прилага допълнително подгряване на антифриза. То се състои от 3 подгревни свещи, които се намират в главата на цилиндровия блок.
Датчик G72 изпраща сигнал в ЕБУ за температурата на смукателния колектор. Ако в момента на палене на двигателя температурата е по-ниска от праговото и значение в характеристиката, то ЕБУ активира чрез релето J125 допълнителното подгряване на антифриза. За да не се получи разреждане на акумулатора, в зависимост от свободната мощност на алтернатора се подава захранване на 1,2 или 3 подгревни свещи. Допълнителното подгряване се изключва, когато антифриза достигне определена температура.
моя голф 1з сутрин при тези температури загрява до 90 градуса едва на 15тия километър ( пътувам за работа 25км ) аз нямам допълнителен подгрев , на баща ми вентото е 1з също, но има подгрев, и загрява значително по бързо и на място не истива колкото моята
vidinskia
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 0:11
Местоположение: Видин
Мнениеот vidinskia » Вто 31 яну 2012 0:56
Така е колега и мойто е голф 3 1з и пак истива на място,даже миналата вечер го държах малко на място около 30 мин и когато да влезна да подкарам колата тя на 0 градуса :lol: :lol:
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 31 яну 2012 1:04
брей брей този мотор 1Z колко коня беше?
благодаря предварително.
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Вто 31 яну 2012 1:10
на комшията 1з-то лепи 90 градуса на място за 30 минути при около -9-12 градуса околна температура няма подгрев на антифриза :idea:
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Вто 31 яну 2012 7:36
nebeto написа:брей брей този мотор 1Z колко коня беше?
90коня.
KIRO123
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 19:35
Местоположение: Карлово
Мнениеот KIRO123 » Вто 31 яну 2012 7:50
Колега не се коси карай си колицата и си пей аз смених 3 термостата и все си е така тъй че караи си колата и не се ядосвай :beer
fresh
Мнениеот fresh » Вто 31 яну 2012 8:09
samo_pechka написа:Колега при някои модели, дето са за по-студен климат имат една полезна екстра -ел подгрев на антифриза .Виж дали има такава екстра твоята кола и дали работи viewtopic.php?f=24&t=305974
Ще проверя днес дали има такъв подгрев ,но това не може да е така Сирокото ми сцепи блок-а декември и се принудих да купя нова кола казах си ,ще е дизел има яко парно а се оказа ,че трябва аз да го топля ....... facepalm стегнах го цялото голф-че ,но като гледам ще го жениме
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Вто 31 яну 2012 9:28
Ами колега да беше прочел малко преди да взимаш дизел та да знаеш ко те чака,пък и си дал толкова пари за обслужване :talk: карай си го.И моя сеат изстива на място,това не е бензинов мотор :drunk :beer
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Вто 31 яну 2012 9:56
На място ако не е пуснато парното не би трябвало да изстине.Но ако си пуснал парното и цяла вечер да трака няма да загрее до 90 гр.
