здр имам следния проблем.
при студен старт има леко свиреене на ремъка на динамото (поне аз мисля че е от там) за няколко минути и след това изчезва сменинени са ремъка и целия механизъм на оптяжната ролка моля ако някой е имал такав проблем да сподели как да го отстраня
свиренето се получава само при студен двигател
проблем при палене на голф 3 1.9тди
- samo_pechka
Re: проблем при палене на голф 3 1.9тди
fiil написа:здр имам следния проблем.
Съмнява ме ,че демферната шайба дето е на коляновия вал е "тръгнала да си ходи" .Гумата дето е на шайбата е най-вероятно отлепена и "превърта" и оттам почва да свири като на ремък.За всеки случай си виж и ремъка на хидравликата,по принцип той свири като се понатовари (на место като се върти волана) ..
