Audi A4 AJM студен старт
kikson1979
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Мнениеот kikson1979 » Сря 01 фев 2012 12:01
Здравейте колеги,
Ето как запали колата сутринта при -17 С, 2 дни не е палена.
http://vimeo.com/36003915
Моля за коментари,какво мислите,има ли проблеми автомобила?
:beer
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Audi A4 AJM студен старт
Мнениеот hooligan_sk » Сря 01 фев 2012 12:13
Ми доста си повъртя. Аз я паля студена вечер на към -15-16 и пали моментално. Акумулатора как е? Възраст/ампери/марка? От къде е нафтата?
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Сря 01 фев 2012 12:26
Това първи старт на колата ли е защото гледам стрелката на температурата стои малко над 60 градуса :?:
Ако не е първи старт не е добре.
А за пъви старт в началото завъртя малко бавно може акумолатор да е плюс някоя свещ но все пак е -17 :talk:
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Сря 01 фев 2012 12:52
Стрелката така си стои,от ъгъла на снимане е.
Акуто е на 1 година,82Ah Hugel.
Динамото добре зарежда,проверено е,свещи здрави преди 1 седмица проверени.
Нафта от ЕКО+TDA добавка.
Колата не е палена 2 дни.
Ако бях върнал ключа и поле завъртя веднага пали,пробвал съм.
Дали не е стартер за ревизиране колеги :?:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 01 фев 2012 12:57
kikson1979 написа:Стрелката така си стои,от ъгъла на снимане е.
Стартера върти добре.
Аз бих казал че проблема ти е в нафтата и добавката:
K написа:И аз видях мъка тази сутрин за пръв път откакто карам дизели.
Предварително онзи ден сложих повечко от Лики моли против замръзване, но явно не е достатъчно добра или нафтата на Еко е боклук. Три неуспешни опита и ми се сви сърцето леко, но направих няколко подгрявания и на финалния опит повъртя известно време и с невероятни мъки запали. Отзад излезе един черен облак и се прекръстих :)
Това представлява Лики Моли, когато се държи на студено в багажника. От Сенакс си казаха, че замръзва и да не стои на такива градуси, но няма кой да изпълнява :)
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Сря 01 фев 2012 13:04
Ужас ако е от нафтата... смених преди седмица и горивен филтър.
Ок,тогава какво да правя в случая,и за мен стартера добре си върти,все едно не стига гориво,а иска да запали.
Преди коледа бяха паднали пак температурите,бях заредил 1 резервоар на Лук ойл, дизел Екто,много го хвалеха и същия номер ми направи.Та след това започнах да проверявам всичко,свещи,фитри и т.н.,а излизат здрави нешата :banghead:
Когато е по-топло само и показвам ключа и се взривява :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 01 фев 2012 13:19
hooligan_sk написа:
Значи тези, които чувам въртят много добре. :D
За мен това не е нормално въртене...освен че се чува и се вижда по мигането на лампите. ФИСА почти угасва.
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Сря 01 фев 2012 13:59
Ето го и второто палене за деня,след първото колата веднага е огасена.
Колега Андонов,моля за коментар?
http://vimeo.com/36010672
:beer
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 01 фев 2012 14:05
Това, което съм ти писал тук в дизел форума...пак държа на него.
kikson1979
Мнениеот kikson1979 » Сря 01 фев 2012 14:15
В такъв случай да я давам да и правят една профилактика на стартера и да не се чудя какво става,а?
:beer
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 01 фев 2012 14:41
Давай го.Щото ти върти мудно стартера.Щом не е от акумулатора,остава да е от самия стартер :)
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Сря 01 фев 2012 17:44
kikson1979 написа:Дали не е стартер за ревизиране колеги :?:
+1 :да:
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 01 фев 2012 19:29
ilkomuhata написа:
+1 :да:
И все пак не пали както трябва.Моя стартер върти даже по мудно (1Z) и пали дооооста по лесно ,а и в друга тема съм писал колко ми е паднала компресията.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 01 фев 2012 19:33
samo ra4na na zavoite написа:
ilkomuhata написа:
И все пак не пали както трябва.Моя стартер върти даже по мудно (1Z) и пали дооооста по-лесно ,а и в друга тема съм писал колко ми е паднала компресията.
П.П забелязвам ,че след запалване,двигателя работи неравномерно (оборотите играят) Това говори,че има зле работещ цилиндър(дри),там ти е основния проблем,стартера го допълва.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Сря 01 фев 2012 19:36
Аз съм със същият мотор на VW BORA.При мен при първо палене оборотите са по високи(ти си с чип и може да е от това при теб).Със стария ми акумулатор и аз въртях така.Така че,аз залагам на акумулатор.Пробвай с друг.И никога не е излишна профилактика на стартера.Сега видях ,че си с нов акумулатор. :oops:
