Здравейте колеги ,
Имам от скоро следното проблемче:Искам да запаля колата сутрин на -12 градуса.
Давам на контакт , изгасва подгревната индикация на таблото, върти стартера и двигателя заработва.
Всичко е ОК , но в момента на запалването , уредите се побъркват - стрелките претреперват и малкия километраж заедно с часовника показва 00:00 .Това става когато е много студено.
Моля ако някой има идея да сподели !
Благодаря предварително.
Поздрави !
Стоян
Stranno povedenie na uredite na tabloto
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- Местоположение: Бургас
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Re: Stranno povedenie na uredite na tabloto
Ще ти се карат за заглавието
Акумулатор и стартер. По-скоро стартер, той е и по-евтин
- stoyan0264
Какво за стартера ? Няма признаци да е развален.Какво съм сбъркал в заглавието латиницата ли?
Питам защото от ЕЛ абсолютно нищо не разбирам !
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
stoyan0264 написа:Какво за стартера ? Няма признаци да е развален.Какво съм сбъркал в заглавието латижицата ли?
Мда, латиницата... тва губене/нулиране на уредите е класически случай на слаб акумулатор и и по-често - бавен стартер. Имаме си една стара кола на която го прави същото нещо, тея дни сложихме чисто нов аку 74ампера и продължи да си нулира всичко - стартера е за ремонт. Това си личи в големия студ, иначе не
- stoyan0264
Мерси колега , ще я карам на ЕЛ специалист и да видим каква е драмата !
А така като я паля мога ли да разваля нещо друго ?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
stoyan0264 написа:Мерси колега , ще я карам на ЕЛ специалист и да видим каква е драмата !
Нищо няма да й стане. Само дето си губиш часовника и пробега
Аааа да и като стигне под -15 вероятно си до там
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
