нов акумулатор върти слабо
veskovi4
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
Местоположение: Шумен,България
Мнениеот veskovi4 » Чет 02 фев 2012 18:47
здравейте купих си нов акумулатор преди 2 седмици EXIDE PREMIUM 77Ah,760 A колата е голф 4 1,9 TDI 110 к.с. Тази седмица палих понеделник и вторник и в сряда(беше най-студено от цялата седмица до сега) сутрин вече нямаше Power да завърти като хората.динамото го замервах 13,8 V,и оттечка 0,100 mAh.пробега ми за ден е около 20-30км.незнам какъв е проблема ,трябва да го разнищя щото ще го прееба новия акумулатор.дайте мнения ще съм благодарен.може ли от някъде да губи ток,примерно маса,стартер при въртене да харчи повече ток от колкото е нормално примерно.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: нов акумулатор върти слабо
Мнениеот stefan4o » Чет 02 фев 2012 18:58
Утечка 100мА е немалка. В повечето магазини не биха ти заверили гаранционна карта на акумулатор с такава утечка. Ако е постоянна тази утечка виж я, откъде идва. Често се случва от аларма (незаводска) или цд-радио.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 02 фев 2012 19:07
Първо виж утечката от къде е,защото 100милиампера са множко.Тия 13,8 волта как ги мери на празен ход или на обороти.Ако е на обороти не е много добре щото като го натовариш с комсуматори ще падне още и може да не стига на акумулатора да го зареди.
StanchoA
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
Мнениеот StanchoA » Чет 02 фев 2012 19:13
Утечката не трябва да е повече от 50 mА, а щом акумулатора е нов определено имаш проблем със зареждането...
geleto91
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 19:43
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот geleto91 » Чет 02 фев 2012 19:17
Как мерите отечката?
StanchoA
Мнениеот StanchoA » Чет 02 фев 2012 19:53
Доколкото знам се откача минуса и се замерва какво дава като стойност при затваряне на веригата с мултицет.
Мнениеот stefan4o » Чет 02 фев 2012 20:07
Без значение коя от клемите. И на двете ще покаже еднакво. Все пак мерим ток mhihi
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 02 фев 2012 20:27
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown ...мерси за инфото...утре ще премеря и моята... :bowdown...не го знаех че това става така.
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Чет 02 фев 2012 20:53
алармата е заводска,динамото го мерихме на обороти
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Чет 02 фев 2012 20:54
Ако ти работи реле регулатора напрежението за заряд трябва да е 14,2В.Независимо от оборотите - все пак това е съвременен автомобил и зарядното напрежение не би трябвало да се влияе от оборотите.
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Чет 02 фев 2012 20:55
за гаранцията ми направиха компромис :) имам си 3г.
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Чет 02 фев 2012 20:58
тая вечр махнах панела на CD-то ,по -принцип не го махам може ли от тава да харчи излишно
Мнениеот stefan4o » Чет 02 фев 2012 21:00
Може и да е от него, може и да не е. Ама докато не замериш няма как да се каже еднозначно. :wink: Моя Пионеер като му седи панелът харчи 40мА мисля беше :wink:
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Чет 02 фев 2012 21:01
и аз съм с pioneer
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Мнениеот georgi70 » Чет 02 фев 2012 21:04
ако маслото е рядко или поне 10W40 си виж стартера?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
