Здравейте. Смених на двигател 2.0, 140 к.с., TDI, BMP мотор, 2005 година - колянов вал и маслена помпа. След смяната двигателя не може да заработи. Дава грешка за несъответствие между датчиците на коляновия вал и разпределителния вал. Казаха ни, че пръстена в/у семеринга трябва да бъде поставен в определена позиция. От това зависело как чете датчика на коляновия вал оборотите. Може ли някой да даде съвет?
Благодаря предварително!
2.0, 140 к.с., TDI - Проблем с двигателя, не може да пали
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: 2.0, 140 к.с., TDI - Проблем с двигателя, не може да пали
Да ,набива се със специална скоба.Трябва да е супер точно.Без скобата няма как да стане работата.
Благодаря за отговора, но спрямо кои белези трябва да се постави или от къде да намерим такава скоба?
palauzov
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 21:02
- Местоположение: petrich
Става и без скоба но трябва да имате малко опит за да знаете как да го направите
Тʼва ми е ясно. Не може ли някой да обясни как да се направи без скоба?
palauzov
Пиши ми на личен ще ти дам телефона да ми звънеш и ще ти кажа ,не че е тайна дълго е за обяснение и не ми се пише
Писах ти, някой ако има някаква идея и знае как да става да пише.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... th-our-efi
Ей ти още една много интересна тема .
http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t904 ... 5-100.html
Отиди в някой магазин където продават и имат в наличност нова семеринга и помоли да ти отщипят ей тая оранжевата пластмаса. Тя има един чоп, който влиза в дупката на семеринга и я заключва. После ще им я върнеш .
Мисля, че отгоре в пластмасата корпуса имаше една точка, която също съвпадаше с нещо по гривната, но не си спомням, че го правих отдавна.
PS: Намираш си снимка на твоят семеринг в нета (по парт. номера) В повечето случаи са заключени. На самата гривна има един по-широк сектор (това е репера за ГМТ) Гледаш на снимката къде се намира спрямо корпуса на семеринга ( в линковете които съм ти дал се намира на 11 часа) и ореантираш твоята гривна по същият начин. Подчертавам, МЕТОДА Е ПРИБЛИЗИТЕЛЕН и НЕ Е ТОЧЕН. От точността на монтажа ще ти зависи реалният момент на впръскване (центровката, аванса , както искаш го наречи). И не се подлъгвай по компютъра , тъй , като там всичко ще изглежда ОК. Ако зацепваш валовете със спешъл туулс, за точноста на монтажа, може да съдиш по синхронизацията на валовете, но аз не бих разчитал на това.
Благодаря за информацията, но в линковете които си дал ти, датчика не ти ли се пада на 2 часа, защото моя е на 11 часа.
- Dobromirski
Да , така е . На колата която правех също датчика беше на 11 часа, даже имаше дупка в блока, през която можеш да го смениш, без да сваляш кутията
Даже мисля , че бях пуска на времето тема или тук, или в дизел форума със снимки, но нещо не я намирам
Послушай и колегите , потърси си пластмасовата щипка не се занимавай с глупости !
Колеги, всичко тръгна вече работи колата, но не иска да се пуска турбото на какво се дължи това?
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Всички вакуми закачени ли са.
Грешки дава ли?
Грешки дава ли?
Потребители, разглеждащи този форум: KoloezdachaKj и 100 госта
