Проблем с Турбо след смяна B5.5
kotsev_gz
Регистриран на: Вто 08 юни 2010 18:48
Местоположение: vratsa
Мнениеот kotsev_gz » Пон 06 фев 2012 23:31
Здравейте колеги,
Имам проблем с турбото след като го смених. Старото турбо се прецака и си купих втора ръка. Майстора каза, че турбото е ОК. След като сложих новото турбо, колата започва да върви след 2500 оборота. Преди имаше сила още от 1500-1600 об/мин. На дълъг път постоянно влиза в авариен режим и изключва турбото. Колата е Пасат B5.5 1.9TDI 131к.с. AVF. Трябва ли да се направи някаква настройка след тази смяна? Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: Проблем с Турбо след смяна B5.5
Мнениеот K » Вто 07 фев 2012 10:02
Трябва да я закачите на Ваг-ком и да видите от къде идва проблема.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 07 фев 2012 10:12
Провери си клапана който управлява турбината, N75, ако разбирасе не си го направил.
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Вто 07 фев 2012 11:18
Според мен е ненастроен акуатор
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Вто 07 фев 2012 12:32
именно актуатора...
kotsev_gz
Мнениеот kotsev_gz » Вто 07 фев 2012 15:59
И как трябва да се настрой за да стане като преди?
byrad
Регистриран на: Сря 29 юни 2011 7:16
Местоположение: Костинброд
Мнениеот byrad » Вто 07 фев 2012 23:04
Трябва да се закачи на Ваг Ком и на 11 канал да се погледнe на колко бара надува :)Не е лощо да се правят и логове това се прави когато колата е в движение след което да се регулира лостчето на актуатора може тази операция да се прави няколко пъти докато не се получи исканото налягане мисля че така се настоива актуатор ако греша нека някои да ме поправи :) :P
kotsev_gz
Мнениеот kotsev_gz » Сря 08 фев 2012 17:31
Проблемът е решен. Закарах я при колегата Вальо (Ventoman) и след 15 min колата беше готова. Оказа се, че при монтажа съм сменил мястото на две маркучета на турбото. Направи ми и диагностика и всички стойности бяха идеални.
