2.5 тди 150 к.с. не пали
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Нед 05 фев 2012 20:31
Здравейте колеги един приятел има ауди а6 2.5 тди 150 к.с. и неиска да запали.Сутринта запалил колата работела около 10 минути паднали и оборотите на 400-500 и загаснала пробвал да подаде газ докато били паднали оборотите но не можел.Свалихме и горивният филтър беше почти празен напълнихме го с нафта и го сложихме завъртя малко и го допълнихме с нафта през клапанчето за обратното гориво запали и пак държи едни никакви обороти,неможе да се подаде газ и мига лампата за подгряване.
servizluxor
Регистриран на: Нед 05 фев 2012 21:24
Re: 2.5 тди 150 к.с. не пали
Мнениеот servizluxor » Нед 05 фев 2012 21:26
Вижте подгряващите свещи дали са наред.
Другото, което е възможно е да гълта въздух отнякъде, може да има нещо скъсано или сцепено
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 05 фев 2012 21:37
Колата е запалила и няма нищо общо с подгрявашите свещи. Работила е 10 мин.
Някъде дърпа въздух. Има ли нафта в резервоара?
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Нед 05 фев 2012 22:24
Има почти половин резервоар.Но защо неможе да се подаде газ и докато работи на тези никакви обороти мига лампата за подгрева.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 05 фев 2012 22:27
Кофти нафта? :roll:
Вижте я на ваг-ком
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 06 фев 2012 16:11
аз имах почти същият проблем миналата седмица в студа, запали, поработи малко, и изгасна. Като първо почнаха да падат оборотите, независимо дали натискаш педала на газта или не. Към края на седмицата, като се затопли времето запали и работи без проблем. Извода за мен е: кофти нафта (моята беше от ОМВ :не: ) Колегата от една друга тема показа на какво прилича.
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Вто 07 фев 2012 5:23
Тук в Бургас събота и неделя беше пролет.Нафтата не е замръзнала.Вчера я мъчихме пак да запали но не стана.
StanchoA
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
Мнениеот StanchoA » Вто 07 фев 2012 8:04
Провери центровката на горивната помпа... При мен сеата палеше много трудно, защото даже не се вмествах в таблицата на timing-a... След като го оправих пали от четвърт оборот.
П.П. Включете я към VAG COM и погледнете всичко. Аванса е много малък и малко разтягане на ремъка ебава нещата пак.
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Вто 07 фев 2012 8:56
Като запали върви ли въздух през прозрачния мъркуч ще прави така отворете отзад резервоара и вижте изравняващата помпа може да е отказала и да има гориво само в едната част на резервоара / отзад в дясно под седалката/
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Вто 07 фев 2012 14:42
Върви въздух по този прозрачният маркуч.Но сега неможем да я запалим.Наляхме горивния филтър с нафта като завъртим малко и той се изпразва без да иска да запали или поне да препатка.Допълваме завъртаме и пак празен.Така с пълнене на филтъра сме наляли 1 литър нафта и тя не пали прозрачния маркуч се вижда че е пълен с нафта и не ще.
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Вто 07 фев 2012 19:06
Нафта до дюзите стига ли?
Вземете я качете на ваг и пуснете грешките тук
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
