Hеравномерно почукване 1.9TDI AFN - решено
adziski
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 0:05
- Местоположение: България
На студен двигател като се запали, се чува едно рязко, отчетливо чукване. Това не се повтаря ритмично ами на случаен интервал (като загрее се чува по леко и интервала е по-дълъг 5-10сек.). Мястото от където се чува е някъде от към първи цилиндър, ангренажен капак , десен спирачен апарат.Ангенажният ремък и ролките са на 5000км и маслото е почти на 6000км.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Hеравномерно почукване 1.9TDI AFN
Имаш ли вибрация на обтегача на пистовия ремък,че не мога да го видя добре
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Свали пистовия ремък и кажи дали се чува , колата няма проблем да се запали така
. Може да е лагер на генератора , разбити втулки на обтегача , макар че изглеждат добре .
adziski
Oказа се повдигач. Като загрее си е ок. Прави го само на минусови температури.
adziski написа:Oказа се повдигач. Като загрее си е ок. Прави го само на минусови температури.
Смени ли го или?
И как установи причината?
adziski
Даскала™ написа:adziski написа:Oказа се повдигач. Като загрее си е ок. Прави го само на минусови температури.
Смени ли го или?
Не съм го сменявал. Един познат които има опит в тези нещта каза че е от повдигач.Ремъците и ролките са наред . Какви са страничните ефекти? Струва ли си да ми отварат двигатела за такова нещто?
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, radotom, tyhrh и 48 госта
