Омасляване 1.9 тди пд
blagodrago
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 13:04
Мнениеот blagodrago » Чет 09 фев 2012 18:35
Привет колеги! Не съм много вещ по двигателя, затова очаквам някой по-компетентен да ме светне.
Откакто застудя се получи омасляването на снимките. Колата е Бора 1.9 ПД, ДВГ-то е AUY.
Какво е това което се е омаслило (по средата под масления филтър, но маслото не е от филтъра) и опасно ли е? (Имам съмнения дали не е вакумен регулатор, ама :screwy )
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Омасляване 1.9 тди пд
Мнениеот 6669 » Чет 09 фев 2012 18:37
Това е охладител на маслото, има един о-пръстен, най-вероятно се е скъсал :?
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 09 фев 2012 18:38
Мисля,че е от масления охладител...Има гумен опръстен,който явно е заминал.Смени го при първа възможност! :да:
blagodrago
Мнениеот blagodrago » Чет 09 фев 2012 18:39
........ снимка 2
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Чет 09 фев 2012 18:41
това нещо е масло охладител,има о пръстен между него и ал.тяло.сигорно сее спекъл о пръстена и затова избива масло.а за въпроса ти дали е опасно така да се кара,да може да изхвърлиш маслото на двигателя.
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Чет 09 фев 2012 18:44
Това е масленият охладител. И аз забелязах, че моят също леко се е омаслил, не колкото при теб, но преди не беше така. Там има О-пръстен, който сега в големите студове явно се втвърдява и пропуска по малко. Вероятно проблемът ще се реши след смяната му.
blagodrago
Мнениеот blagodrago » Чет 09 фев 2012 19:42
Благодаря за бързите отговори. Ще се прави скоро. :bowdown
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Чет 09 фев 2012 20:45
Първо го стегни отдолу има болт.При мен се беше разхлабило стегнах го и вече над година нямам дертове.
blagodrago
Мнениеот blagodrago » Чет 09 фев 2012 20:56
Колега "ulipet", къде отдолу, на дъното на самия охладител ли? И ще трябва ли да свалям кората?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 10 фев 2012 9:28
blagodrago написа:Колега "ulipet", къде отдолу, на дъното на самия охладител ли? И ще трябва ли да свалям кората?
Да,трябва! :да:
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 10 фев 2012 15:51
Точно там е сваляш и се вижда и аз го стегнах моя и вече има няма 60 000км не се е показало масло от там
blagodrago
Мнениеот blagodrago » Съб 11 фев 2012 19:05
След притягане отдолу омасляването почти изчезна. Появява се много много малка сълзица. Ще се прави ама да се постопли малко. Засега ще поизкара малко така.
Благодаря за адекватните и бързи отговори. :beer
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Съб 11 фев 2012 19:11
препоръчвам ти да смениш гарнитурката на охладителя когато се оправи времето , моята беше така не е скъпа . мисля ,че беше от порядъка на 15-20 лева... най-много.
Не знам до колко е вярно но ми бяха казали ,че избивало изведнъж маслото ако се прецака и оставаш без масло за нула време...
е сега си я позакърпил но я оправи.
deversant
Мнениеот deversant » Пет 10 авг 2012 11:00
Колеги аз смених гарнитурите с дадени ми такива от vw Русе.
Едната се оказа същата (долната гарнитура),а горната беше О пръстен с 3 ушенца на 120 градуса сочещи навътре.
От Vw ми бяха дали друга,на диаметър еднаква но на дебелина друга и нямаше тези като "уши на по 120 градуса",който така и не разбрах за какво служат.Ходих да се разправям в Хоби Кар (Русенският vw),те ми казаха че нямали такъв с уши и много хора ги били търсили...
Все едно ми казаха такива уплътнители никога не са монтирани на vw...
Какво ще споделите?
И другият ми въпрос,отдолу на охладителя пише да зе затяха с 25N...
Задължително ли е да се стяга с динамотричен?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
