проблема се появи преди около месец,нямам проблем с отделянето на съединителя,или претрисане при потегляне
просто на висока предавка с по-ниска скорост,се получават доста силни въбрации
имам в предвид 50км/ч,на 4-та скорост,тресе,та се къса.
при подаване на газ,или преминаване на по-ниска предавка проблема се оправя.
същото се получава,ако карам бавно,и отнема газта...
имам съмнение за тампон на двигателя,или скоростна кутия,но несъм сигурен..
колата е обслужена напълно,преди 200км!!!!(всички ремъци+всички ролки+водна помпа+ходова част)
тресене на Бора 1.9тди АГР
na6enetsa
- Регистриран на: Съб 12 дек 2009 18:34
- Местоположение: варна
Re: тресене на Бора 1.9тди АГР
Каква е кутията колега, 5 или 6 степенна, защото моята е 6 и на 4-та предавка с 50 км/ч казано честно не се чувства добре. И това от скоро ли го прави или по принцип си е така от малка?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
AGR e с 5 ст.ск. кутия. Преспокойно си върви с 50км/ч на 4-та с около 1300об. ако не се лъжа. Определи само тресе ли или придърпва?
Последна промяна от IvailoOo на Вто 14 фев 2012 21:01, променено общо 1 път.
- bobo_simeonov
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
- Местоположение: Лясковец
колега виж горната помпа на съединителя да не си заминава
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
bobo_simeonov написа:колега виж горната помпа на съединителя да не си заминава
Тва как точно ще влияе?
Щом са сменяни всички ремъци и ролки скоро... аз бих започнал с центровката, стойностите на горивото... всичко се вижда на VCDS. Пробвай на равен път да поддържаш 1200 оборота на 2ра - без да ускоряваш. Кажи дали ще почне да сеца
ПП: Как ти е топлия старт?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
