AHF Проблем с турбото - малко надува
radi0303
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 13:14
- Местоположение: lovech
На скоро имах проблем че колата забиваше муцуна и не искаше да върви както трябва докато не я угася и запаля на ново. Закачих я на VAG-COM и се оказа че турбото надува малко. В следствие на това открих, че е от спукана мембрана на актуатора на турбото. Наложи се смяната му. При такава смяна трябва и съответната настройка на същия. Един майстор ми го смени и настройва с VAG-COM но аз не видях какво прави понеже той каза да му оставя колата. Не съм сигурен какво е направил и дали е направено како трябва. Каза че е изгорял и дебитомера и аз реших да направя няколко лог файла на 8 и 10 канал. Ще помоля по компетентните да изкажат мнение какво виждат и дали е добре. Понеже да пръв път правя лок файлове се извинявам ако не са коректни. Ще направя и други.
- Прикачени файлове
- LOG-01-008-xxx-xxx.rar
- (1.94 KиБ) Свален 85 пъти
- LOG-01-010-xxx-xxx.rar
- (1.93 KиБ) Свален 170 пъти
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: AHF Проблем с турбото - малко надува
Направи логове на 8,10,11 едновременно от 1500 - 4000об. на 3 или 4-та.Доколкото можах да видя колата ти все още пренадува,вероятно се касае за донастройка.Дебитомера не е изгорял.
Освен актуатор,друго правено ли е по колата - геометрия,колектори чистени ли са?
radi0303
геометрията е чиста аз сия чистих и също и запуших (EGR) с метална пластина и ч изчистени колектори друго то което бе че центрофката на помпата беше в голямо предварение аз сия оправих сега е ето така viewtopic.php?f=24&t=309549
колега сигорен лиси че пренадува сега колата не влиза в сервизен режим и неми забива но несам сигорен този какво е правил далие настроил добре актуатора
- nasko1978
Направи новите логове и ще се разбере!?
Колега аз имах същите симптоми и след подмяна на механичния клапан на турбината, работата заспа
radi0303
evn написа:Колега аз имах същите симптоми и след подмяна на механичния клапан на турбината, работата заспа
колега клапана на турбото е сменен но проблема мие че нещо несам сигорен дали го е настроил как си трява
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Дай лог на 11ти канал, така не става много ясно
radi0303
скоро ще направя логове малко дасе махне снега че това време нее много добро за такива скорости
radi0303
колеги колко трябва да надува турбината на стоков мотор 110 коня AHF щото си сложих механичен буст метър и при рязко подаване на газ до долу на 4та или 5та предавка турбината прави пикове до 1.5 бара даже и до 2бара стига на моменти но това става за секунди и веднага пада и даржи на 1.1 бар това нормално лие да даржи 1.1 бар и също нормално лие да прави такива пикове на по малките предавки прави по малко пикове несам запознат колко трябва да показва и как за прав пад си слагам такова нещо
- nasko1978
Пиковете при рязко подаване на газ са нормални ,но съвсем за кратко.За АХФ 1,0 - 1,1 е нормално,провери си геометрия,актуатор,вакууми и т.н,писано е много и достатъчно ,за да се ориентираш.
radi0303
nasko1978 написа:Пиковете при рязко подаване на газ са нормални ,но съвсем за кратко.За АХФ 1,0 - 1,1 е нормално,провери си геометрия,актуатор,вакууми и т.н,писано е много и достатъчно ,за да се ориентираш.
колега аз точно това изках да знам далие добре това налягане защото скоро ми сменяха актуатора на турбото поради това че,му беше скъсана менбраната и турбото не надуваше след смяната не бях сигорен че е настроен актуатора добре но щом така е нормално да работи добре тава изках да знам благодаря
турбото прави пикове за много кратко и после задържа на 1.1 бара както казах значи това е нормално при смяната на актуатора е чистена геометрията сменил сам всички ваком маркучи смикателния колектор е изчистен и запушен ЕГР с метална пластина
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
