AHF Проблем с турбото - малко надува
radi0303
Регистриран на: Сря 13 май 2009 13:14
Местоположение: lovech
Мнениеот radi0303 » Чет 02 фев 2012 12:09
На скоро имах проблем че колата забиваше муцуна и не искаше да върви както трябва докато не я угася и запаля на ново. Закачих я на VAG-COM и се оказа че турбото надува малко. В следствие на това открих, че е от спукана мембрана на актуатора на турбото. Наложи се смяната му. При такава смяна трябва и съответната настройка на същия. Един майстор ми го смени и настройва с VAG-COM но аз не видях какво прави понеже той каза да му оставя колата. Не съм сигурен какво е направил и дали е направено како трябва. Каза че е изгорял и дебитомера и аз реших да направя няколко лог файла на 8 и 10 канал. Ще помоля по компетентните да изкажат мнение какво виждат и дали е добре. Понеже да пръв път правя лок файлове се извинявам ако не са коректни. Ще направя и други.
LOG-01-008-xxx-xxx.rar
(1.94 KиБ) Свален 85 пъти
LOG-01-010-xxx-xxx.rar
(1.93 KиБ) Свален 170 пъти
nasko1978
Re: AHF Проблем с турбото - малко надува
Мнениеот nasko1978 » Чет 02 фев 2012 12:49
Направи логове на 8,10,11 едновременно от 1500 - 4000об. на 3 или 4-та.Доколкото можах да видя колата ти все още пренадува,вероятно се касае за донастройка.Дебитомера не е изгорял. :да:
Освен актуатор,друго правено ли е по колата - геометрия,колектори чистени ли са?
radi0303
Мнениеот radi0303 » Чет 02 фев 2012 13:03
геометрията е чиста аз сия чистих и също и запуших (EGR) с метална пластина и ч изчистени колектори друго то което бе че центрофката на помпата беше в голямо предварение аз сия оправих сега е ето така viewtopic.php?f=24&t=309549
колега сигорен лиси че пренадува сега колата не влиза в сервизен режим и неми забива но несам сигорен този какво е правил далие настроил добре актуатора
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 02 фев 2012 13:27
Направи новите логове и ще се разбере!? :да:
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Мнениеот evn » Чет 02 фев 2012 22:07
Колега аз имах същите симптоми и след подмяна на механичния клапан на турбината, работата заспа :beer
radi0303
Мнениеот radi0303 » Пет 03 фев 2012 9:51
evn написа:Колега аз имах същите симптоми и след подмяна на механичния клапан на турбината, работата заспа :beer
колега клапана на турбото е сменен но проблема мие че нещо несам сигорен дали го е настроил как си трява
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 03 фев 2012 16:22
Дай лог на 11ти канал, така не става много ясно :да:
radi0303
Мнениеот radi0303 » Пет 03 фев 2012 17:19
скоро ще направя логове малко дасе махне снега че това време нее много добро за такива скорости
radi0303
Мнениеот radi0303 » Вто 14 фев 2012 19:37
колеги колко трябва да надува турбината на стоков мотор 110 коня AHF щото си сложих механичен буст метър и при рязко подаване на газ до долу на 4та или 5та предавка турбината прави пикове до 1.5 бара даже и до 2бара стига на моменти но това става за секунди и веднага пада и даржи на 1.1 бар това нормално лие да даржи 1.1 бар и също нормално лие да прави такива пикове на по малките предавки прави по малко пикове несам запознат колко трябва да показва и как за прав пад си слагам такова нещо
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 14 фев 2012 21:04
Пиковете при рязко подаване на газ са нормални ,но съвсем за кратко.За АХФ 1,0 - 1,1 е нормално,провери си геометрия,актуатор,вакууми и т.н,писано е много и достатъчно ,за да се ориентираш. :beer
radi0303
Мнениеот radi0303 » Вто 14 фев 2012 22:29
nasko1978 написа:Пиковете при рязко подаване на газ са нормални ,но съвсем за кратко.За АХФ 1,0 - 1,1 е нормално,провери си геометрия,актуатор,вакууми и т.н,писано е много и достатъчно ,за да се ориентираш. :beer
колега аз точно това изках да знам далие добре това налягане защото скоро ми сменяха актуатора на турбото поради това че,му беше скъсана менбраната и турбото не надуваше след смяната не бях сигорен че е настроен актуатора добре но щом така е нормално да работи добре тава изках да знам благодаря
турбото прави пикове за много кратко и после задържа на 1.1 бара както казах значи това е нормално при смяната на актуатора е чистена геометрията сменил сам всички ваком маркучи смикателния колектор е изчистен и запушен ЕГР с метална пластина
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vasko__2 и 69 госта
