Поредния проблем с AHF
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 12 фев 2012 20:27
На кратко... КОЛАТА НЕ ВЪРВИ, ХИЧ ДАЖЕ :)
Турбото пълни, дебитомера си е на горна граница, всичко си работи, НО на канала в който се гледа горивото когато компютъра си поиска 51 единици мисля че се доставяха само 22-23 единици.
Колата има проблем с имобилайзера и е преправяна (побългарявана) с някакъв бутон, странното при който когато е изключен, не мога да вляза в ECU-то, индикатора на подгрева го няма никакъв + това има кабел вързан към fuel cut off соленоида и изкарва само грешката:
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
P1538 - 35-10 - - - Intermittent
и в блок 17 "Instruments"
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Дали не върви заради заобикалянето на имобилайзера?
Помагайте, че помагам на приятел :)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Поредния проблем с AHF
Мнениеот ifidik » Пон 13 фев 2012 23:16
докато не оправиш инсталацията с клапана-първата грешка,колата няма да тръгне.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Сря 15 фев 2012 12:05
Благодаря Иво!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 15 фев 2012 16:09
Trimontcium написа:
Добре де...колко единици иска 90 коня и колко 110 коня по default(фабрично)?
