Прехвърлен зъб B3 1.6 TD+I, RA
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Колеги, вчера ме теглиха да запаля, че останах без гориво. Колата запали, а днес не иска, дали може да е от прехвърлен зъб на ангренажният ремък?
- samo_pechka
Re: Прехвърлен зъб
boi4eto написа:Колеги, вчера ме теглиха да запаля, че останах без гориво. Колата запали, а днес не иска, дали може да е от прехвърлен зъб на ангренажният ремък?
То как бъде не "прескача" лесно ремъка,ама...провери за всеки случай..да ти е спокойно на сърцето!
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Прехвърлен зъб B3 1.6 TD+I, RA
Ако е прехвърлила зъб още вчера нямало да запали.Тъй като ти е свършила нафтата филтъра ти сигурно се е задръстил
Почни от по лесното!Отвори си филтъра.
Почни от по лесното!Отвори си филтъра.-
boi4eto
aliyatin.com написа:Ако е прехвърлила зъб още вчера нямало да запали.Тъй като ти е свършила нафтата филтъра ти сигурно се е задръстилПочни от по лесното!Отвори си филтъра.
Утре ще започна от филтъра и дано запали, дано не е ремъка, ако е от филтъра са бели кахъри, благодаря колега!
- samo_pechka
boi4eto написа:aliyatin.com написа:Ако е прехвърлила зъб още вчера нямало да запали.Тъй като ти е свършила нафтата филтъра ти сигурно се е задръстилПочни от по лесното!Отвори си филтъра.
И аз бих почнал от най-вероятното..-
boi4eto
samo_pechka написа:boi4eto написа:aliyatin.com написа:Ако е прехвърлила зъб още вчера нямало да запали.Тъй като ти е свършила нафтата филтъра ти сигурно се е задръстилПочни от по лесното!Отвори си филтъра.
Значи днес смених филтъра и колата пак не пали, подгревните свещи са здрави, гориво има. Чува се едно леко чукане и едно майсторче отвори капака на клапаните, няма спукана чашка на клапан и се съмнява, че може да е прехвърлила зъб, утре ще я види, че сега има друг ангажимент. Прехвърлен зъб ли е или работата е по-сериозна?
п.п колата след дърпането като, че ли нямаше мощност като преди.
- samo_pechka
Здравей колега.Един поглед и на демферната шайба няма да е излишен.Може и да е съвпадение-дано да е така,но това, че не си можал и преди да запалиш
....понякога е индикатор за изместена центровка и често причината е разпънат болт на демферната шайба в резултат тя се измества и "губи" центровка..все пак това е предположение само...но недей повече я пали докато не си сигурен на 100% ,че не е от демферната шайба проблема.Успех!
boi4eto
samo_pechka написа:Здравей колега.Един поглед и на демферната шайба няма да е излишен.Може и да е съвпадение-дано да е така,но това, че не си можал и преди да запалиш....понякога е индикатор за изместена центровка и често причината е разпънат болт на демферната шайба в резултат тя се измества и "губи" центровка..все пак това е предположение само...но недей повече я пали докато не си сигурен на 100% ,че не е от демферната шайба проблема.Успех!
Колата я теглих , понеже нямаше нафта и акумулатора ми бе слаб. При тегленето помогнах със стартера и колата запали, но с променен звук, покарах 2-3км, оставих я за около половин час и след това запали от раз, но някък си като, че ли нямаше мощност, прибрах се и я загасих. И днес няма палене, майстор отвори капака на клапаните и каза, че всичко му се вижда наред. Утре ще види и анг. ремък и там каквото още е нужно.Въпроса ми е дали е станала голяма беля?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Нафтата е студена и гъста ... не може за тези 2 - 3 километра да се стопли ...това е една евентуална причина мотора да не е пъргав както преди.Най-лесния вариант е да видиш дали не връща нафтата .
boi4eto
ventotdi написа:Нафтата е студена и гъста ... не може за тези 2 - 3 километра да се стопли ...това е една евентуална причина мотора да не е пъргав както преди.Най-лесния вариант е да видиш дали не връща нафтата .
Днес беше -4градуса когато се опитвах да я паля, едва ли е от гъста нафта, но все пак благодаря!
- ventotdi
Момче .... говоря ти за пъргавината на мотора ,че се губи от гъстата нафта ,защото се измества центровката на закъснение .... За трудното или по скоро не възможното палене провери си първо за въздух в горивната система !!!
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
голяма беля няма как да стане...просто трябва да проверите центровката и шайбата,,споко
boi4eto
Та, вчера майстора дойде и се оказа прехвърлен зъб на анг. ремък. Човека направи центровката и всичко заспа, но АЗ ПОВЕЧЕ КОЛА НЯМА ДА ТЕГЛЯ НИКОГА, В ЕБАТИ ФИЛМА ВЛИЗАХ, АКО СЕ БЕ СКЪСАЛ РЕМЪК ИЛИ ПРЕХВЪРЛИ ПОВЕЧЕ ЗЪБИ СТАВА... КОЛЕГИ, НЕ СИ ТЕГЛЕТЕ КОЛИТЕ !!!
- samo_pechka
boi4eto написа:Та, вчера майстора дойде и се оказа прехвърлен зъб на анг. ремък. Човека направи центровката и всичко заспа, но АЗ ПОВЕЧЕ КОЛА НЯМА ДА ТЕГЛЯ НИКОГА, В ЕБАТИ ФИЛМА ВЛИЗАХ, АКО СЕ БЕ СКЪСАЛ РЕМЪК ИЛИ ПРЕХВЪРЛИ ПОВЕЧЕ ЗЪБИ СТАВА... КОЛЕГИ, НЕ СИ ТЕГЛЕТЕ КОЛИТЕ !!!
Късмет си имал колега
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
На служебния vw-бус прехвърли зъб като върти на стартер.Още по голяма обърквация!На -20.След центровка а и времето беше се отпуснало си запали на стартер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
