ауди а6-2,5 tdi-140 ps - решен проблем
skorpion0
Регистриран на: Нед 19 фев 2012 9:21
Местоположение: karnobat
Мнениеот skorpion0 » Нед 19 фев 2012 9:40
здравейте карам ауди а6 2,5 тди 140коня получих следния проблем!
варти не пали, закачих го на комп и ми изписа грешка начално впръскване,после започнаха дебати дали е електронното регулиране или клапана с номер 0281002149 на бош и за да не си правят екперименти си я прибрах и сега сам тук , като не трия грешката пали на 4-5 завартане но ми събаря акумулатора scare
samo_pechka
Re: ауди а6-2,5 tdi-140 ps
Мнениеот samo_pechka » Пон 20 фев 2012 0:21
Колега има ли значение кога го прави номера-студена, топла,при първоначално палене или винаги.Поздрави.
skorpion0
Мнениеот skorpion0 » Вто 06 мар 2012 10:05
ами има щото сутрин на 3-3 път пали после не
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 06 мар 2012 13:16
Колега няма смисъл да гадаем и да се чудим кое какво е. Имаш избор на човек който може да оправи и то както трябва колата!Едното предложение е да видиш ей този човек в Ямбол memberlist.php?mode=viewprofile&u=110724 Другото предложение във Варна - memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480 Това са хората които могат да ти свършат работата .Прецени при кого . Напиши им лично съобщение да се разберете и да приключат неволите ти! :да:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 06 мар 2012 21:50
тая кола няма центровка.най тежкия вариант е да е превъртяла запчатката на коляновия вал.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 06 мар 2012 21:56
ifidik написа:тая кола няма центровка.най тежкия вариант е да е превъртяла запчатката на коляновия вал.
Въх..дано не е превъртяло ангренажното колело на кол.вал..ще се молим за прескочил зъб на ангренажа
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Сря 07 мар 2012 20:52
дай номер на двг и коя година е ако е по старият мотор 5 цилиндровият мойе да е от центровката на гнп-то провери на колко градуса е зацепена помпата
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 07 мар 2012 20:57
а6 2,5тди 140коня може да е само AEL 96-97г
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 мар 2012 12:10
ifidik написа:а6 2,5тди 140коня може да е само AEL 96-97г
:да:
Един от най-уважаваните от мен мотори на ВАГ- десет пъти по-добър и по-малко проблемен от 2.5 V6 !Дано колегата skorpion0 не отлага ремонта на колата си и дано не е превъртяло ангр.колело на кол.вал! По-добре въобще да не я пали ,ако проблема е оттам!Рискува да съсипе двигателя!!
SmotanStunt
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 8:22
Автомобил: VW GOLF VII
Мнениеот SmotanStunt » Чет 08 мар 2012 14:56
Andonov е твоят човек,без да правя реклама... един от малкото хора които са готови да ти оправят колата без да те гледат в ръцете,и да чакат само пари...
и мога да гарантирам в работата му,неговата и на брат му, убеждавал съм се не веднъж в това,търси го колега няма да сбъркаш :beer
skorpion0
Мнениеот skorpion0 » Вто 15 май 2012 20:18
оправих я момчета и момичета просто няколко градуса на помпата ,нямам идея как е станало защото колата само аз я карам и не я давам на никого но се е случило а и всичко беше стегнато :beer
ifidik
Re: ауди а6-2,5 tdi-140 ps - решен проблем
Мнениеот ifidik » Сря 16 май 2012 9:06
махай предницата и сменяй запчатката и болта на коляновия вал докато е време.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Сря 16 май 2012 10:49
skorpion0 написа:оправих я момчета и момичета просто няколко градуса на помпата ,нямам идея как е станало защото колата само аз я карам и не я давам на никого но се е случило а и всичко беше стегнато :beer
Послушай Ифидик, защото затова е избягала центровката!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 май 2012 12:25
100 на 100 има проблем.Така как бъде не може да "избяга"от само себе си центровката .Спешни мерки за колегата с Ауди-то
