Голф 5 дизел не пали
colover
Регистриран на: Пон 05 май 2008 13:12
Мнениеот colover » Пет 10 фев 2012 14:36
Голф 5 2.0 140к не иска да пали като е е много студено и като запали трака много до като се успокои за малко вереме водихго на диагностика и казаха че работи добре но сутрин неще да пали
http://www.youtube.com/watch?v=2dXJt9AfiLc по този начин ми пали
lozan_87
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
Местоположение: Силистра
Re: Голф 5 дизел не пали
Мнениеот lozan_87 » Нед 12 фев 2012 10:33
Колега моя пасат има същия проблем и пали по същия начин (изнасилено) дори пуснах тема но не получавам кой знае какви съвети. Но при мен и акомулатора свършва при 2-3 по дълги въртенета, карат ме майсторите да го сменя но не е от него проблема защото пробвах и с нов зареден акомулатор и пак така пали. Твоя акомулатор добре ли е? ако намериш решение ще ти бъда благодарен да споделиш с мен.
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Нед 12 фев 2012 11:16
Свещите провери ли?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 12 фев 2012 12:49
водица в нафтата ???? - филтър горивен със замръзнала водица вътре ????
colover
Мнениеот colover » Нед 12 фев 2012 15:21
Сменено масло 5W30 маслен ваздушен горивен проверени са свещтите здрави са компютана диагностика перфектна карам с нафта за -30 на OMV
Това го направих тази седмица но няма подобрение
Трудно пали по-10 и трака за няколко секунди
Незнам вече какво и е дали е от дизела където му добавят био горива
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Нед 12 фев 2012 18:00
Не забелязахте ли на виодеото,че лампата за подгревните свещи гасне много бързо,все едно е +10гр???
При -13гр според мен трябва да свети поне 5 сек.
Ако извадите куплунга на температурния датчик, май се симулираше студ и компа пуска релето на подгрева на мах време?Нека знаещите да кажат точно.
Пробвай така да запалиш на -13 и пиши резултата.
А това,че свещите са здрави не значи,че работят...проверено ли е при подгрев -идва ли напрежение на свещите??
90hp power
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
Местоположение: stara zagora
Мнениеот 90hp power » Нед 12 фев 2012 18:12
м да така е много бързо угасва
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 12 фев 2012 18:13
Хора това тракате от клипа е механичо..и според мен не е от горивото..не съм спец по дизели но може ли да е от помпата ?
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Нед 12 фев 2012 18:27
Колега, като запали така пуши ли отзад?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 13 фев 2012 9:23
gancho написа:Не забелязахте ли на виодеото,че лампата за подгревните свещи гасне много бързо,все едно е +10гр???
Това важи само за ТДИ преди 2003-2004г. При това поколение ПД свещите почват да греят под 0С и греят много малко.
Другото е че с вагком ще покаже ако има изгоряла свещ и коя е.
С откачане на температурният датчик тези коли не можеш да ги накараш да греят - тествано. :D
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пон 13 фев 2012 10:32
И аз гласувам за свещи, закачайте го на диагностика да се види коя е или какво друго може да има.
Може само кабел до някоя свещ да се е прекъснал (протрил).
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пон 13 фев 2012 12:23
Моята таратайка тази зима взе да пали по същия начин и също като на колегата изпушва бяло-сиво с мирис на неизгоряла нафта. Първото, което направих е да сменя свещите и да проверя дали до тях достига ток. Всичко е наред, но проблемът с паленето остана.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 13 фев 2012 14:41
Не знам за друго ама това дето таблото мига като дискотека докато върти на стартер за мен значи че акуто хич го няма ! А и първото въртене го правиш около 20 сек след като си дал контакт и е угаснала лампата на свещите което за мен е много ,особено ако както казва Andonov при този двигател те греят по-малко !
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пон 13 фев 2012 15:37
И аз си го помислих това, че акумулаторът е слаб. Колега зареди си аку-то и пробвай как ще е като завъртиш ключа веднага след като изгаснат контролните лампи по таблото. Аз го правя така с току що зареден акумулатор и пак не пали добре, дано при теб да е от това.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 13 фев 2012 18:13
То няма такова грозно палене като на колегата.
И на мен ми се струва че има изгорели свещи или нещо което ги управвлява кога да греят,защото като почне да пали ги реди един по един цилиндрите
п.п.Акомулатора също е пътник според мен...
