голф 4 - много бавно подгряват свещите
baron01
Регистриран на: Вто 14 фев 2012 21:42
Местоположение: bulgaria
Мнениеот baron01 » Пет 24 фев 2012 17:34
Здравейте! Имам проблем много бавно подгряват свещите на голф 4 TDI. На колко хиляди км. се сменят и как да разбера, дали са изгорели? Моля, помогнете не знам дали е от акумулатора или от свещите. Благодаря
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Re: голф 4 - проблем
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Пет 24 фев 2012 20:14
Каква е причината за да мислиш,че е от тези две неща?
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Пет 24 фев 2012 21:55
Според мен ако колата ти върти добре със стартера не е от акомулатора,това означава ,че волтажа е добър.Да се изкажат по компетентни.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: голф 4 - много бавно подгряват свещите
Мнениеот Dobromirski » Съб 25 фев 2012 7:41
Смени си темп. датчик на антифирза.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Съб 25 фев 2012 8:35
baron01 написа:Здравейте! Имам проблем много бавно подгряват свещите на голф 4 TDI. На колко хиляди км. се сменят и как да разбера, дали са изгорели? Моля, помогнете не знам дали е от акумулатора или от свещите. Благодаря
Свалят се една по една,с кабелче им подаваш ток и гледаш дали стават огнено червени на върха.Процеса става за секунди.Сменят се,ако има изгорели.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 фев 2012 9:12
като можеш да провериш тока до тях дето отива колко волта е,щом бавно загряват значи им е слаб волтажа
deversant
Мнениеот deversant » Съб 25 фев 2012 11:11
Най-добре сваляш и гледаш колко бързо зачервява,това с кабелчето на стационирани свещи на мотора лъже!Както искряха и 4-те,като ги смъкнах имаше 2 изгорели! :да:
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Съб 25 фев 2012 14:00
при мен беше датчика, горе на двигателя. Има снимка в др тема.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 25 фев 2012 18:03
naiturseniq написа:при мен беше датчика, горе на двигателя. Има снимка в др тема.
:да:
Най-вероятно автора на темата неправилно е формулирал заглавието.Сигурно е искал да напише-"Много продължително свети лампата на подгрева".Надали е свалял свещите и ги е включвал да види бавно или бързо греят mhihi
Грамотно формулиран въпрос по проблема води до правилни отговори,но въпреки това колегите се ориентират :beer
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 26 фев 2012 8:12
deversant написа:Най-добре сваляш и гледаш колко бързо зачервява,това с кабелчето на стационирани свещи на мотора лъже!Както искряха и 4-те,като ги смъкнах имаше 2 изгорели! :да:
Няма как изгоряла свещ да даде съпротивление за да даде искра.Ако си пробвал на всичките заедно и една здрава да има пак ще даде съпротивление(искра),ако ги мериш една по една няма как да стане този филм
deversant
Мнениеот deversant » Нед 26 фев 2012 11:24
Сигурен ли си? :Mr Green Fun
Ако ги намеря в гаража мога да ти пратя един фененомен по еконт!
Нали като се скъса вътре намотката може да опре в стената (която от своя страна е корпус,а тои е навит в блока на двигателя).Даваш с едно кабелче ток,и преискрява.И си казваш свеща е добре,работи.
И почваш друг филм,релета инсталация.После филтри,глупости.
Докато накрая пак се връщаш на свещите развиваш ги и разбираш,че всъшност има 2 изгорели! :Mr Green Fun
Та най-добре,една свеш да се свали и пробва!Това с кабелчето,е пълна глупост и може много да те заблуди!
Аз на полото не ги свалих,защото отива близа час-час и половина!Така са навряни на..... :да:
Но после искам,неискам ги свалих и като знам как трудно се свалят направо сложих 4 нови!Нямах намерение,да обезвъздушавам по 100 пъти помпата заради смяна на 1-2 свещи(на полото се свалят и тръбичките от нафтовата помпа,че да имаш някакъв достъп то свещите)!
Xpu100
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:45
Мнениеот Xpu100 » Нед 26 фев 2012 19:15
Какво общо има бавното изгасване на лампата за подгрев на свещите със състоянието на свещите - НИЩО!
Коментари от типа виж дали не са изгорели мисля, че не са адекватни.
Това колко време ще ти свети лампата на таблото се определя от температурата на антифриза - възможно е да имаш заминал датчик на антифриза или сложено съпротивление преди него за да няма проблеми с топлия старт.
Ако случайно бъркам, приемам критики!
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Нед 26 фев 2012 23:36
момчета за кой датчик става на въпрос, че и на мен ми се струва че повечко време свети лампата на таблото и мислех да не са се изхабили свещите и да загряват по-бавно и мислех да ги сменям. Иначе си пали.
baron01
Мнениеот baron01 » Пон 27 фев 2012 10:15
БЛАГОДАРЯ на всички :bowdown
deversant
Мнениеот deversant » Пон 27 фев 2012 11:12
Това колко време подгрява,е в зависимост колко е студено навън.Ако пали веднага от първото завъртане,няма смисъл да се бута каквото и да било!
