голф 4 - много бавно подгряват свещите
baron01
- Регистриран на: Вто 14 фев 2012 21:42
- Местоположение: bulgaria
Здравейте! Имам проблем много бавно подгряват свещите на голф 4 TDI. На колко хиляди км. се сменят и как да разбера, дали са изгорели? Моля, помогнете не знам дали е от акумулатора или от свещите. Благодаря
- ZvEr4O_MaN
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
- Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
- Двигател: CBAB
Re: голф 4 - проблем
Каква е причината за да мислиш,че е от тези две неща?
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Според мен ако колата ти върти добре със стартера не е от акомулатора,това означава ,че волтажа е добър.Да се изкажат по компетентни.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: голф 4 - много бавно подгряват свещите
Смени си темп. датчик на антифирза.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
baron01 написа:Здравейте! Имам проблем много бавно подгряват свещите на голф 4 TDI. На колко хиляди км. се сменят и как да разбера, дали са изгорели? Моля, помогнете не знам дали е от акумулатора или от свещите. Благодаря
Свалят се една по една,с кабелче им подаваш ток и гледаш дали стават огнено червени на върха.Процеса става за секунди.Сменят се,ако има изгорели.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
като можеш да провериш тока до тях дето отива колко волта е,щом бавно загряват значи им е слаб волтажа
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Най-добре сваляш и гледаш колко бързо зачервява,това с кабелчето на стационирани свещи на мотора лъже!Както искряха и 4-те,като ги смъкнах имаше 2 изгорели!
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
при мен беше датчика, горе на двигателя. Има снимка в др тема.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
naiturseniq написа:при мен беше датчика, горе на двигателя. Има снимка в др тема.
Най-вероятно автора на темата неправилно е формулирал заглавието.Сигурно е искал да напише-"Много продължително свети лампата на подгрева".Надали е свалял свещите и ги е включвал да види бавно или бързо греят
Грамотно формулиран въпрос по проблема води до правилни отговори,но въпреки това колегите се ориентират
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
deversant написа:Най-добре сваляш и гледаш колко бързо зачервява,това с кабелчето на стационирани свещи на мотора лъже!Както искряха и 4-те,като ги смъкнах имаше 2 изгорели!
Няма как изгоряла свещ да даде съпротивление за да даде искра.Ако си пробвал на всичките заедно и една здрава да има пак ще даде съпротивление(искра),ако ги мериш една по една няма как да стане този филм
- deversant
Сигурен ли си?
Ако ги намеря в гаража мога да ти пратя един фененомен по еконт!
Нали като се скъса вътре намотката може да опре в стената (която от своя страна е корпус,а тои е навит в блока на двигателя).Даваш с едно кабелче ток,и преискрява.И си казваш свеща е добре,работи.
И почваш друг филм,релета инсталация.После филтри,глупости.
Докато накрая пак се връщаш на свещите развиваш ги и разбираш,че всъшност има 2 изгорели!
Та най-добре,една свеш да се свали и пробва!Това с кабелчето,е пълна глупост и може много да те заблуди!
Аз на полото не ги свалих,защото отива близа час-час и половина!Така са навряни на.....
Но после искам,неискам ги свалих и като знам как трудно се свалят направо сложих 4 нови!Нямах намерение,да обезвъздушавам по 100 пъти помпата заради смяна на 1-2 свещи(на полото се свалят и тръбичките от нафтовата помпа,че да имаш някакъв достъп то свещите)!
Какво общо има бавното изгасване на лампата за подгрев на свещите със състоянието на свещите - НИЩО!
Коментари от типа виж дали не са изгорели мисля, че не са адекватни.
Това колко време ще ти свети лампата на таблото се определя от температурата на антифриза - възможно е да имаш заминал датчик на антифриза или сложено съпротивление преди него за да няма проблеми с топлия старт.
Ако случайно бъркам, приемам критики!
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
момчета за кой датчик става на въпрос, че и на мен ми се струва че повечко време свети лампата на таблото и мислех да не са се изхабили свещите и да загряват по-бавно и мислех да ги сменям. Иначе си пали.
baron01
БЛАГОДАРЯ на всички
- deversant
Това колко време подгрява,е в зависимост колко е студено навън.Ако пали веднага от първото завъртане,няма смисъл да се бута каквото и да било!
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 89 госта
