теч на масло от капака на клапаните Голф 3 1.9 1Y
Румен М
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 12:57
Мнениеот Румен М » Съб 03 мар 2012 16:03
Здравейте!Някой да помага.Сменям два пъти гарнитура на капака и пак тече.От едно и също място.От задната страна в двата края на капака(откъм скоростите и откъм ангренажа).Вторият път слагах силикон и пак нищо.Някъде четох,че трябва да се промие това пластмасовото нещо(клапан или утаител)в което влиза тръбата от картера.Ще помогне ли и как се сваля?
emo-gar
Re: теч на масло от капака на клапаните Голф 3 1.9 1Y
Мнениеот emo-gar » Нед 04 мар 2012 10:34
Клапанчето(по-скоро е утаител) е намушено върху капака чрез гумено съединение.Просто се завърта леко и се дърпа.Ще трябва да ревизираш и пластмасовата връзка между него и картера..Внимавай,трошлива е!Уплътнението на капака е цяло,гумено,сменял съм 2 броя и винаги е сълзяла откъм "луничката"-над СК.Монтажа винаги съм правил по правило-сухо ,обезмаслено ,чисто....таратанциии(поне с тия гарнитури!).Е,накрая свалих ,изчистих и намазах със уплътнител(някакъв черен на Рейнц...)-цяла зима няма капка оттам.Имай в предвид,че вече съм проверявал капака(доста е корав,двоен профил),също и подложки на притягащите шпилки съм слагал....е не се получи!А оригиналната не течеше!Явно пазарът е залят от ментета,даже цената нищо не означава(едната ми струваше 28лв.,втората над 30...трета-Няма да има!)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 04 мар 2012 11:02
emo-gar написа:........Имай в предвид,че вече съм проверявал капака(доста е корав,двоен профил),също и подложки на притягащите шпилки съм слагал....е не се получи!А оригиналната не течеше!Явно пазарът е залят от ментета,даже цената нищо не означава(едната ми струваше 28лв.,втората над 30...трета-Няма да има!)
Имам усещането ,че аз съм го писал ..същата работа и при мен :banghead: сълзи ми от същото място и ми "вади" очите всеки път като дигна капака на колата..То не беше други гарнитури,други шпилки по-къси -да "прилепне" капака на клапаните по-плътно -без особен ефект! Вече съм се примирил :(
Румен М
Мнениеот Румен М » Нед 04 мар 2012 12:03
Благодаря за съвета!Утре отивам в ауто+,нова гарнитура и силикон на Рейнц,промивка на утаителя и смяна.Дано спре да тече.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 04 мар 2012 17:29
Мазал съм и от двете страни на гарнитурата,пуснах "тегел" с дебелина около 2мм. на лек "зиг-заг".На кьошетата малко в повече.Като наложих гарнитурата,"черната гадост" се вмъкна в надлъжните профили и не избива почти нищо навън/навътре.Според мен-не взимай нова гарнитура(с метална вложка е),почисти старателно старата-кореселин,бензин,измиване ,също и челата на капак и глава,и от черното на Рейнц
Румен М
Мнениеот Румен М » Съб 10 мар 2012 9:53
Реших проблема.Този Виктор Рейнц е голяма работа.Почистване,обезмасляване,Рейнц и старата гарнитура.Няма капчица дори от луничката.Благодаря на колегата emo_gar.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 12 мар 2012 14:26
Между другото,има прекрасен маслоустойчив уплътнител(разбирайте 'силикон")-на Вюрт,във флакон за пистолет е,става на "гумен ластик" като изсъхне.Това в случай че се налага масивна работа,иначе с тия малките тубички е скъпичко.Попадна ми случайно,свърши идеална уплътнителна роля,замести гарнитура на масивен капак(хем налягане,хем масло,хем жега..)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
