Golf4 ALH '99г. 90 hp - tdi timing - съвети
golferone
Регистриран на: Вто 22 окт 2013 19:09
Мнениеот golferone » Вто 22 окт 2013 19:34
Здравейте и добре заварили!
Нов съм във форума и нямах много време да го разровя но ако има някъде инфо по долните въпроси - моля, споделете линкове.
Смених ремък и ролки след което пуснах VCDS и tdi timing:
Поиграхме си малко и:
В последния момент видях че съм избрал ALH преди и след 99г. но май това няма голямо значение, или има?!
Въпросите:
1. Какви са проблемите ако таймингът не е в граници изобщо (над зелената линия)?
2. Има ли значение ако не е точно на синята линия ами малко под нея ("slifhtly retarded")?
3. Набива ми грешка и за temparature coolant sensor open or short to plus- това може ли да лъже диагностиката, колко е критична тази грешка понеже в момнета не мога да го сменя тоя сензор?
4. При последната настройка ("slifhtly retarded") ще има ли проблем с паленето през зимата?
Благодаря на всеки включил се в темата!
