Здравейте.Карам VW Sharan 1997г. 1.9 tdi.90кс Имам много странен проблем.Когато е студено подгрявам няколко пъти и запалава,след няколко секунди обаче колата изгасва.При следващият ми опит да запаля мотора постоянно тресе и не се получава нищо,ако пък в най-добрият случай запали то мотора работи все едно на два цилиндъра.А при останалите ми опити да запаля колата постоянно тресе и не иска да запали все едно не и стига нафтата.Още по-странното е че това го прави само когато е студено,лятото го нямам този проблем.Ходих на доста маистори и всеки ми казва различна диагноза, която обаче не се оказва вярна,смених и компютъра защото преди записваше грешки, казаха ми че най-вероятно е от това,но пак същия проблем.
Ако някой може да ми помогне или да ми препорача някой майстор в Пловдив ще съм му много благодарен.
Аномалия при VW Sharan
