Въпрос относно Passat Б4 1.9 TDI
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Така шофъор съм от 1 година и карам Пасат Б4 и от 1 година си го карам и нямах проблеми до днес.. като тръгнах понеже имаше трафик и бързах да излезна бързо но като включих първа и натиснах газта.. и хоп колата започна да "трепери" нямаше газ държеше 40 и не мърдаше, но отбих угасих колата , запалих я отново и нямах никакви ядове.. Според мен твърде много съм държал първа и компютъра просто ограничи колата .. нали така го разбирам аз и след като я запалих отново беше ок.. и понеже не разбирам много от коли възможно ли е да е станало нещо или просто си е било някаква защита на компютъра .. ?
- samo_pechka
Re: Въпрос относно Passat Б4 1.9 TDI
Здравей колега.Не знам дали при теб е това ,но има едно реле 109
,проблемно е и може от него да са магариите.Има и доста в нета за него .Просто напиши в търсачката "реле 109" и ще излязат доста резултати.Пък може и да е друга причината- знам ли
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Нищо от това което си мислиш не е вярно. Нищо не ти ограничава компютъра,ако ще и 2 часа да я пържиш на 1ва.Просто е "забила" така да се каже.Не вярвам да е от релето,понеже директно щеше да изгасне,а и този номер ми го е правило на коли след 2000г.,където релето е друг вид и не прави такива номера
Ако не ти го направи скоро пак не е нищо сериозно.Като всеки компютър дава разни бъгове и грешки от време навреме
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
беше ли загряла ?
- Freakylol
- Двигател: asz++
колата не беше загряла и знам че не трябва да се буши студена но ми се наложи иначе щях да седя цял ден на стопа а иначе няма проблеми за сега ... А като отворих капака е пръскало масло и на кората отдолу е омаслена но пък на земята не е текло нито пък лампата за маслото свети всичко си е точно възможно ли е да си пръска като се буши не знам не разбирам
- samo_pechka
Ааа... това не е на добре колега! Нека я види човек запознат или техник!!Да види какво става с колата!
- Freakylol
- Двигател: asz++
Той баща ми по принцип има сервиз и разбира от коли обаче като знам какво мрънкало е и не ми се ще да му казвам ама нямам избор ще му кажа
Аз да кажа в крайна сметка какво стана.. погледнаха колата.. направиха и диагностика и казаха, че и няма нищо всичко си е точно : )
- Stivi
Много газ на студена кола,най-вероятно някой повдигач се е "удървил" и затова колата е умряла ! Внимавай друг път и огледай внимателно двигателя откъде е пръскало това масло да не останеш "на сухо" в един красив момент
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Stivi написа:Много газ на студена кола,най-вероятно някой повдигач се е "удървил":idea:
- samo_pechka
Мен повече ме притеснява
откъде е пръскало!! Студена-топла не трябва да "хвърчи" масло извън мотора!Freakylol написа:.. А като отворих капака е пръскало масло и на кората отдолу е омаслена но пък на земята не е текло нито пък лампата за маслото свети всичко си е точно възможно ли е да си пръска като се буши не знам не разбирам
