пасат б5 1.9 тди 110 к.с. 1998 г. тресене при набиране
narz21
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 10:57
Местоположение: Lozen
Мнениеот narz21 » Пет 09 мар 2012 23:02
Здравеите колеги имам следния проблем при набиране в диапазона от 30 до 110 имам тресене, цялата кола тресе а след 110 изчезва, скоростния лост и отзад сашто има голямо тресене от какво може да е колата е пасат б 5 1.9 110к. Моля ако някои може да помогне с съвети, търсих в форума ама не открих затова пиша мерси предварително
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Re: Тресене при набиране пасат б 5 1.9 тди 1998
Мнениеот Jivko7777 » Съб 10 мар 2012 2:56
на кои предавки, чип имаш ли?
narz21
Мнениеот narz21 » Съб 10 мар 2012 14:12
не нямам чип, а тресе на всички след 1скорост
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Съб 10 мар 2012 14:35
най вероятно някое вътрешно каре сдава багажа :bishop
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 10 мар 2012 17:58
Тръгни от най-елементарното-баланс на гумите!
Ако не е от това има няколко възможности:
-разбит маховик
-съединител за смяна
-вътрешни карета
-ако си правил някакви ремонти по ходовата част и нещо не са ти затегнали
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 10 мар 2012 18:31
А кога тресе точно? Имам предвид ако си на четвърта да речем със 60 и продължаваш да набираш до 80 тресе а като стигнеш тези 80 и върнеш газта само да ги поддържаш пак ли продължава да тресе или спира ??
narz21
Мнениеот narz21 » Съб 10 мар 2012 19:57
Гумите ги балансирах и пак същото,а след като ги достигна дадени километри и само ги под държам без да набира не тресе
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 10 мар 2012 21:17
narz21 написа:Гумите ги балансирах и пак същото,а след като ги достигна дадени километри и само ги под държам без да набира не тресе
Щом тресе само под товар за мен каре/карета !
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Мнениеот gele2007 » Съб 10 мар 2012 21:30
Stivi написа:
и аз залагам на вътрешно каре :да:
Jivko7777
Re: Тресене при набиране пасат б 5 1.9 тди 110 к.с. 1998 г.
Мнениеот Jivko7777 » Съб 10 мар 2012 22:46
мдаа на последък много теми много нещо и все тия гадни вътрешни карета...
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Съб 10 мар 2012 23:11
Аз си мисля,че е време да си смениш съединителя а също може и маховика ако е тръгнал
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Нед 11 мар 2012 1:16
nasttii написа:Аз си мисля,че е време да си смениш съединителя а също може и маховика ако е тръгнал
ся при сток кола ей тей да го сменя няма нужда първо не е от него ;) второ като приплъзне тогава все пак колата е сток и всичко ще се проявява постепенно!
narz21
Мнениеот narz21 » Съб 09 фев 2013 16:19
колеги искам да попитам да ли се сменя вътрешното каре или трябва цялата полуоска и как се смена ако е да
slav4o08
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
Местоположение: sofia
Мнениеот slav4o08 » Съб 09 фев 2013 16:42
А някой танпон неможе ли да е?
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Съб 09 фев 2013 16:48
и аз залагам на предположемнието на колегата nasttii
Това, че е сток, не значи че нещата са вечни.. все някога му идва времето
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
