Смяна на разпръсквач AAZ
lenovec
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 18:14
Мнениеот lenovec » Чет 08 мар 2012 23:17
Привет, интересуват ме две неща прегрях мотора AAZ смених гарнитура шлайфане и всичко е точно. Но след прегряването някоя дюза започна да чука яко, предстои да сменям разпръсквач сигурно. До колкото знам трябва реглаж, възможно ли е този реглаж да си го направя аз и ако да как, или е по добре да сложа направо стара дюза и трябва ли пак регулиране. Второ може ли да се прецака дюзата от прегряване?
Stivi
Re: Смяна на разпръсквач
Мнениеот Stivi » Чет 08 мар 2012 23:32
Лееекинко се съмнявам че точно дюза ти чука ! Но най-лесно е да се свалят и да се тестват на стенд за да знаеш дали има проблем там !
lenovec
Мнениеот lenovec » Пет 09 мар 2012 17:55
Ами аз направих друго, запалих колата и почнах да развъртам една по една тръбичките на дюзите, и на втори цилиндар (който беше леко надран) чукането спря. Май е дюза....
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Смяна на разпръсквач AAZ
Мнениеот aliyatin.com » Пет 09 мар 2012 19:31
Можеш и сам да си смениш разпръсквача.Но после пак трябва да отидеш на стенд за да ти регулират налягането на впръскване!
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Пет 09 мар 2012 19:44
lenovec написа:Ами аз направих друго, запалих колата и почнах да развъртам една по една тръбичките на дюзите, и на втори цилиндар (който беше леко надран) чукането спря. Май е дюза....
да не те плаша но щом е бил надран да не е бутало само
lenovec
Мнениеот lenovec » Пет 09 мар 2012 21:13
Незнам ще пробвам първо с дюза после ще видим ако несе оправи...
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 57 госта
