грешка P2108 прочетена с Garmin ecoroute HD ? 2005 Golf BKD
u6leto
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 15:21
Местоположение: v. tarnovo
Мнениеот u6leto » Чет 12 яну 2012 1:07
Вчера си закупих Garmin ecoroute HD и след като натиснах диагностика ми изписа 2 грешки . Изтрих грешките и след 2-3 стартирания ми се появиха отново.Едната грешка е P2108 другата понеже ги трих многократно не се появи но очаквам пак да се появи и ще я напиша и нея.Моля някой запознат да каже за какво иде реч че аз съм много бос колата е тази от гаража ми.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: грешка P2108 прочетена с Garmin ecoroute HD ? 2005 Golf BKD
Мнениеот Adnan » Чет 12 яну 2012 11:20
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... code-P2108
Тук е коментирано надявам се че разбираш EN. Казано накратко :
Код: Избери всички
Only managed to clear it by replacing the Intake manifold control flap and the EGR valve, which failed soon afterward.
Дано при теб не се окажат същите.
u6leto
Мнениеот u6leto » Чет 12 яну 2012 13:04
Ами английски разбирам много малко а и такива технически думи са ми непознати .Ако може на кратко да преведеш за какво става дума ще съм благодарен.
Явно е че става дума за пари,но колко и какво ще трябва да се сменя или прави?Довечера сигурно ще ми се появи и другата грешка и ще напиша и за нея.Ще съм благодарен някой да обясни за какво става дума и долу горе какви пари ще струва да се наглася психически и финансово преди да отида при някой майстор.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Чет 12 яну 2012 14:45
В линка по горе става дума за подмяна на EGR клапана и някаква клапа но незнам какво имат предвид може би дросел или нещо такова. мисля че е дросел
u6leto
Мнениеот u6leto » Пет 13 яну 2012 0:30
Другата грешка се появи отново и е P0401.Моля някой компетентен да каже за какво става дума.
kgdim
Мнениеот kgdim » Пет 13 яну 2012 0:39
EGR клапана не функционира правилно може да иска почистване
u6leto
Мнениеот u6leto » Съб 14 яну 2012 0:48
А като цяло нещо сериозно ли е или да си карам така?Когато купувах колата я закачиха на комп и майстора каза че има леки проблеми може би същите грешки но ми каза да не се притеснявам и да карам така .Сега зимата забелязах че почна да ми гори 3-4 литра на 100км повече от колкото ми гореше лятото.Иначе извън градско ми е нормално 6.5 до 7 на 100 със скорост 120до 160
u6leto
Мнениеот u6leto » Чет 19 яну 2012 11:19
Вчера си карам аз и по едно голямо спускане на пътя съм на 6-та скорост със около 110км и пред мен кола тръгнах да изпреварвам и усетих че като натиснах газта тръгна да наема и изведнъж загуби тяга (турбината изключи явно) добре че нямаше кола насреща ми и леко полеко изпреварих колата.Веднага отбих изгасих колата и запалих отново тръгнах и нямаше проблем .Ще замоля някой компетентен да ме посъветва какво да правя и да обясни какъв е проблема,като има и в предвид горните ми постове със грешките които ми дава колата .
Trus7m3
Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 10:59
Автомобил: Golf 7 Alltrack 18 TSI 4motion
Двигател: 2017
Мнениеот Trus7m3 » Чет 19 яну 2012 11:46
Колега здравей. Имам същият Голф и имах сходен проблем. Оказа се, че ЕГР-а се е развалил. Дадох доста пари да се оправи и тн. Проблема е че явно ти е заял, турбината пренадува и минава в авариен режим. Съветвам те, да подходиш сериозно към проблема. Само за сведение да ти кажа, че нов егр, перфекно рециклиране на турбината и чистене на геометрията ми излезна към 750-800 (тва със работа).
Успех и дръж ни в течение с проблема ти!
P.S Виж как си с катализатора, ако колата е на много км, може и да се е задръстил и допълнително да усложнява ситуацията. Ако е нужно го махни.
u6leto
Мнениеот u6leto » Чет 19 яну 2012 15:08
Много кофти значи ситуацията щото в момента живея и работя в Гърция а тука византийците нямат много коли турбодизел а и по принцип са си тъпани и едва ли някой знае как да рециклира турбо ,а и да знае ще ми резнат зелката от към кръста . Ще се чака на пролет като взема 1-2 седмици отпуска ще се прибера в БГ да реша проблема само незнам във Велико Търново дали има майстор който да се заеме с проблема а и за VW-audi съм чувал че има само един свестен майстор(до газстанцията срещу мола).Някой ако има някой добър майстор във Велико Търново да предложи .
Trus7m3
Двигател: 2017
Мнениеот Trus7m3 » Чет 19 яну 2012 23:05
Виж колега, чакай малко! Смяната на ЕГР-а ми беше задължително и тъй като имах така малко повече пари в излиших (чак за чисто нова турбина нямах де), реших и да рециклирам турбината. Относно това че си в Гърция, скъпото там ще ти е най-вероятно самата работа!!! ЕГР-а вероятно ще е около някаква подобна на тук цена, така предполагам де...
Deo
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Мнениеот Deo » Чет 19 яну 2012 23:12
До колкото знам се чисти тоя ЕГР. Не бързай да го сменяш :) Някои хора ги махат на "четворките", за нашите не знам дали може.
А чисто нов ЕГР струва много (преди беше към 600$ ако не се лъжа), така че на колегата по-горе не мисля, че му е нов. Само рециклиране на турбото е към 800лв, но не знам дали е наложително да се прави и турбото при прецакан ЕГР. Някой по-компетентен да се изкаже :)
Trus7m3
Двигател: 2017
Мнениеот Trus7m3 » Пет 20 яну 2012 9:22
Съжелявам за подвеждането. ЕГР-а ми е чистен, а и мисля че бях много ясен че рециклирането си беше изцяло моя инициатива!
u6leto
Мнениеот u6leto » Пет 20 яну 2012 11:37
А дали след като почистя ЕГР , турбината и евентуално махна катализатора ще върви повече и ще гори по малко защото сега ми се струва че не върви толкова колата колкото вървеше като я купих(а може и да съм и свикнал вече) а и като че ли гори малко повече или е нормално зимата да гори около 10/100 градско на къси разстояния.Така е то като се купува евтина кола (сравнение с другите такива) трябва да се предвиди че ще се влага във нея за ремонти,но по добре евтина и да правиш ти и да знаеш че си я ремонтирал от колкото скъпа и да ти говорят че всичко е наред и пак да наливаш пари.Иначе съм си доволен от дизелака предната ми беше Голф 3 бензинка много здрава за 7 години съм сменял само дребни работи по нея и е пушка ,още си я държа че то няма смисъл да я дам за без пари .
Deo
Мнениеот Deo » Пет 20 яну 2012 16:37
Ами при мен след махане на катализатора ми се стори, че колата се развървя повече. Един познат ми каза, че катализатора на Голф 5 се миел (с някакви препарати) и можело да не се кърти, но не знам колко е вярно.
Турбо се рециклира само ако нещо не му е в ред. Няма смисъл да го рециклираш ако е здраво - колата няма да се развърви повече. Ако искаш да върви повече сложи чип. Ако е добре направена работата и разхода ще ти падне (при нормално каране де) :wink:
