Голф 4, списък грешки от диагностика
lightfire
Регистриран на: Чет 05 яну 2012 14:20
Мнениеот lightfire » Вто 20 мар 2012 15:42
Здравейте, днес си направих диагностика с VAG-COM, и ми излязоха някои грешки.
Автомобилът е GOLF IV 1,9 tdi 2002 г. 110 к.с. ASV двигател. Появиха се доста грешки. Някои от тях ги знам от къде идват. Но повече ме притесняват тези на двигателя. Та ето грешите които ме притесняват. Ако може някой да помогне
Address 01: Engine
Controller: 038 906 012 FB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3350
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
WVWZZZ1JZ2D094993 VWZ6Z0A3707350
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Address 17: Instruments
Controller: 1J0 920 806 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V07
Coding: 01122
Shop #: WSC 00267
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to B+
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
По принцип колата я купих преди месец и и правиха смяна на ремъци филтри масла и т.н. Не разбирам много, но до колкото знам този Sensor for Oil Level/Temperature се намира в картера. Така че някой ако може да помогне или поне да каже да ходя ли на майстор :)
