здр колеги трябва ми майстор от софия които да поправя автоматици препоръчан от вас моля за вашето съдействие - пасат Б5 2000г 2500 кубика в6 150кс
и така проблема му е в скоростите собственика ми обяснява че му е изтекло маслото и скоростите спрели да работят мисълта ми е какви са вариантите на тази повреда да се отстрани в рамките на какви пари може да се оправи и ако може да ми препоръчате някои в софия които няма да ме излъже възможно ли е да се ремонтира или да търся втора употреба с гаранция ,кутията е с 4х4 мултитроник типтроник . ще сам ви много благодарен за ценната информация , поздрави от шумен
проблем с автомата пасат 2.5 в6 дизел 2000година
pai4one
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 20:43
- Местоположение: shumen
Последна промяна от gr_kanev на Пон 26 мар 2012 19:08, променено общо 2 пъти.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- Stivi
Re: проблем с автомата пасат 2.5 в6 дизел 2000година
Душегуб с мултитроник и то вече прецакан /обикновено става след покупката/,сигурен ли си че точно такава кола искаш да си купиш ,или цената е тип подарък ??
Stivi написа:Душегуб с мултитроник и то вече прецакан /обикновено става след покупката/,сигурен ли си че точно такава кола искаш да си купиш ,или цената е тип подарък ??
Няма смисъл да се хабиш и да обясняваш. Всеки разумен човек би се поинтересувал каква кола купува, още повече че е регистриран във форума.
Моята протече,но не е 4Х4 всичко ми стъпа 2300лв с 6 месеца гаранция,а втора употреба 1200лв бях намерил,но там гаранция франция.Моята я правих във Варна при доц.Стефан Стефанов от МЕИ
Ако искаш повече инфо на лични
Поздрави
Поздрави
pai4one
ами цената е малка затова около 2000 или 2500лв
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
С такъв подарък,един приятел за 1 година и половина удари 8 бона по ремонти...Мен и да ми я подаряват,бягам далеч от кола която гори 13-15 нафта и има проблемен автомат и валове,че и предницата май не беше от евтините...Може и да съм в грешка....
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Кутията ти е 5hp19, а тези кутии са известни с дефекта си .
Като свалиш кутията , ще се открие следната гледка :
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4601246
ето още една тема :
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4726325
Подмяната на втулката (плъзгащият лагер) не оправя проблема . Кутията изкарва не повече от хиляда км.
На много места има теории, че проблема е от тук :
http://www.autocarepronews.com/issue/ar ... ntid=40542
и довежда до задиране на втулката към оста на турбината.
На мен ми е направило впечатление, че след като втулката превърти, корпуса на маслената помпа се износя на ексцентър !!!! тоест има голямо радиално усилие в едната посока.
Според мен , просто кутията губи съосност към двигателя , което не виждам на какво друго да се дължи, освен на деформация на кожуха.
(турбината от едната страна се държи на маховика, а от другата лагерува в корпуса на маслената помпа на кутията)
Много хора са пробвали с нова маслена помпа и нова турбина (ще видиш, че в нета се продават доста такива , като резервна част за тази кутия ) , но ефекта не е хич дълготраен - 10-15хил км и пак се напикава на пътя.
Просто не знам какъв съвет да ти дам !
Потърси из нета има стотици теме за тази кутия.
ето още една тема :
(турбината от едната страна се държи на маховика, а от другата лагерува в корпуса на маслената помпа на кутията)Много хора са пробвали с нова маслена помпа и нова турбина (ще видиш, че в нета се продават доста такива , като резервна част за тази кутия ) , но ефекта не е хич дълготраен - 10-15хил км и пак се напикава на пътя.
- kinterista
- Регистриран на: Сря 08 дек 2010 22:23
- Местоположение: Бургас
Ей как се дразня някой като напише душегуб за 2.5 мотора. Някой не се сещат , че тук има хора със същите мотори и карат и пеят. Всичко е въпрос на поддръжка и късмет.Айде да не говорим за 1.9 ПД колко хавлий сте слагали по-главите си? Аз да съм казал нещо? Човека пита просто , вярно е , че автомата точно на този мотор е голям проблем , ама го правиш ръчка за 1000 лева и летиш. А колата щом я е взел за 2500 ще му дойде повече от прилична цената , даже и ще черпи. Моят съвет е да мине на ръчка и тогава да видим кой е душегуб? Този мотор е пет пъти по-здрав на това тежко купе. Душегуб е 1.9 с лапането на масълце като гладен и доливане по два литра. Така , е пич не ги слушай , по-скъпа е поддръжката на колата , това е факт ама тези малолитражки ще ги изместваш от лявата лента внезапно!
tdi_20yare
Еми то за разход 12-15 нафта по добре 1.8 турбо бензин да си вземе човека,незнам колко е силен в лявата лента,ама като задържи лятото по голяма скорост и изведнъж почва да минава 90градуса,хем момчето му сменяха валове и още 1000 работи за много пара...За една дроб сърма цената наистина е прилична,после дано не тегли кредит да я подкара,защото много хора съм забелязъл,че първо купуват щот било евтино,после почват да се чудят всъшност какво са купили,и накрая реват каква беля на главата са взели..Едва ли има някой майстор който да го съветва да си купи нещо подобно..Абе всеки си решава,ама да си роб на тази кола с такъв разход на гориво,според мен не е кирия..А да говориш за 1.9 така,че горял 2 литра,че едва ли не е по гаден,няма смисъл,то се вижда по улиците кой ги карат и кой са на изчезване...
kinterista написа:
Ти си единствения човек, който може да твърди подобни безумици.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Съгласен съм, че с добра поддръжа 2.5 мотора е здрав, защото имам няколко приятели с този двигател и досега не съм чул от тях проблемите които чета по форума. Но пък за 1.9 да се казва че се доливали по 2 литра
От 2008г. когато си взех Пасатора един път не се е налагало да доливам
От 2008г. когато си взех Пасатора един път не се е налагало да доливамRe: проблем с автомата пасат 2.5 в6 дизел 2000година
K написа:kinterista написа:
не е единствен, и нещата съвсем не са толкови черни, просто за да нямаш такива проблеми трябва да си гледаш и обслужваш агрегатите
а относно кутията, 5hp19 този типтроник ли е ?
- kinterista
Какъв разход 12-15 ве хора , какво ви става? На автомата 2.5 градско не повече от 11-11.5л./100 . Извънградско 6.5 - 7.5 . Това е! Моята е ръчка , градско 7.5 л , за какво говорим? Шестцилиндровият работи на много по-малко обороти и върви , което удължава живота на мотора. Тва 1.9 , ако го натоваря с 5 човека и пълен багажник със седем куфара за Варна как ще се държи на баира след Свети Влас? Повече ли ще върви от моя питам?
И човека ви го каза , обслужвайте си агрегатите , слагате масла по 35 лева тубата , филтрите веднъж на три години се сменят , искаме да имаме здрави мотори.
tdi_20yare
С какво масло караш,от колко лв,да знам и аз да си купя....
Забравих да те питам,ти до-горе пълнил ли си я,че го сметна 7.5 за 6-цилиндров мотор 2.5 градско....
