Golf 4 1,9 ТДИ работи шумно 80-120 км/ч
mario mironov
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 18:12
Мнениеот mario mironov » Нед 25 мар 2012 18:22
Здравейте, карам голф 4, 1,9, дизел 110 КС. Работи много шумно, от 80 до 120 км. в купето. Мой познат има същия голф и установихме, че неговия не работи така шумно. Може ли някой да пише ако е имал същия проблем.
wnaso
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Re: Golf 4 1,9 ТДИ работи шумно 80-120 км/ч
Мнениеот wnaso » Нед 25 мар 2012 23:16
От къде е шумът ,ходова част ,изпускателна система или вибрации при определени обороти на двигателя ? Така много общо си задал въпроса.
mario mironov
Мнениеот mario mironov » Пон 26 мар 2012 7:31
шумът идва според мен от кутията на въздушният филтър защото кулекторите са ок.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2012 9:32
Напълно е възможно точно тогава да изпада в някакъв резонанс и да бръмчи от кутията ! Огледай за нещо което не е както трябва по нея или около нея !
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 28 мар 2012 17:24
Stivi Колегата пише за кутията на филтъра,а тя стои неподвижно и няма как да влиза в резонанс,да нямаш в предвид скоростната кутия?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 28 мар 2012 17:44
Ако някоя щипка например се е откачила или самото закрепване към купето не е здраво може да вдигне сериозен шум нищо че е неподвижна :idea: На Корола-та например тръбата по която се засмуква въздуха за да стигне до филтърната кутия се свързва със същата "подвижно" и има едно дунапреново уплътнение,та то като се омачка или прокъса колата изведнъж става много по-шумна но там това се усеща най-вече при набиране до 80 а не след това ,принципа на шума обаче е еднакъв !
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Сря 28 мар 2012 19:09
На голфа кутията е захваната на тампончета.
wnaso
Мнениеот wnaso » Чет 29 мар 2012 8:56
По скоро колегата да огледа тампоните на двигателя.Имал съм случай при скапан тампон двигателя да изпада в резонанс при 2000-2100 оборота и като цяло се увеличава шума в купето ,след като мине тия обороти утихва.
