Дизел-проблем с запалването
redshot
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 12:58
Местоположение: Самоков
Мнениеот redshot » Пет 24 ное 2006 16:53
Здравейте,имам един проблем с моята кола/WV VENTO/Надявам се някои да знае нещо по въпроса,колата е турбо дизел и като дам на контакт
лампата за нагревните свещи не светва и свещите не работят,също така
не стига и ток до помпата,странното е че понякога всичко е ок,но като откаже и немога да запаля.Ако някои знае нещо и може да ми помогне
ще му бъда много благодарен.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 24 ное 2006 18:41
Добре дошъл!Виж връзката клеми на акумулатор-кабели първо!Има и един предпазител преди свещите-може и той да е за смяна!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 24 ное 2006 20:33
ако е предпазителя лампата свети.търси си друго подгряващо реле за проба и си виж таралеж4ето на контактния клю4
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Пон 27 ное 2006 13:36
На кое му викаш таралежче че ми е интересно?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 27 ное 2006 15:33
Deputata написа:На кое му викаш таралежче че ми е интересно?
Клемореда ...
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Пон 27 ное 2006 21:38
Явно не прави добър контакт клемореда. И при мен съществува тоя проблем с подгряването. Някой път като дам на контакт изобщо не светва лампата за подгряването на свещите, два-три пъти връщам ключа на изходно положение докато захапе и светне лампата. Паля като цъкне релето, значи то работи. Проверил съм и бушоните от долу и тоя отпред при двигателя, всички са здрави. При мен има разлика във времето на гаснене на лампата и на цъкането на релето. Може би е от тоя шибан клеморед?
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 28 ное 2006 0:24
Deputata написа:Явно не прави добър контакт клемореда. И при мен съществува тоя проблем с подгряването. Някой път като дам на контакт изобщо не светва лампата за подгряването на свещите, два-три пъти връщам ключа на изходно положение докато захапе и светне лампата. Паля като цъкне релето, значи то работи. Проверил съм и бушоните от долу и тоя отпред при двигателя, всички са здрави. При мен има разлика във времето на гаснене на лампата и на цъкането на релето. Може би е от тоя шибан клеморед?
лампата угасва винаги по рано а релето продължава да подгрява.при теб 4е не винаги ти светва лампата е от релето(има нагар по контактите и отлепя малко по късно)
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Вто 28 ное 2006 20:59
Чистих го това реле със специален спрей на "Вюрт", за по-добър контакт и ако има овлажняване. Самото реле не съм го измервал да видя как работи. Може и да е от него, защото мисля че е сменяно и на него пишеше умопомрачителната сума от 32лв. Дали е от него, трябва само с мерене? А и цената дали е такава?
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Вто 28 ное 2006 21:01
По принцип това реле мисля че работи още 1-2минути и тогава цъка като леко се повишават оборотите.
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 29 ное 2006 19:03
Deputata написа:По принцип това реле мисля че работи още 1-2минути и тогава цъка като леко се повишават оборотите.
не пове4е от 30секунди работи
