Въпрос ръчка за темпомат Пасат Б5
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Прочетох, че мога да монтирам лесно темпомат на Пасат 1.9 ТДИ 110 к.с АФН мотор, и въпроса ми е, тази ръчка която е за мигачите и на нея има управление за темпомат става ли от Голф 4 или Пасат 5.5 или трябва да е точно от Пасат 5 ?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Въпрос ръчка за темпомат
dlug написа:става
Става
Става и с 2 бутона за 50ст. сложени на удобно място
milench0
Re: Въпрос ръчка за темпомат Пасат Б5
Е нали трябва Он офф , + и - поне така виждам на заводските
- mccoy
- Двигател: N22A2
milench0 написа:Е нали трябва Он офф , + и - поне така виждам на заводските
нищо не пречи постоянно да е включено, щом докоснеш някой педал се самоизключва
после със set и reset се активира пак
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Това On/Off е пълна глупост. На моя лост като го има да не мислите че го изключвам. Използвам само сет и ресет. Между другото лоста на пасат б5 се разглобява без проблем и копченца от 50-60 стотинки могат да се вградят в него. За жалост го разбрах чак когато сложих лост с темпомат.
Тъч бутони колкото щеш има по електро магазините. Че има и толкова малки че да ги монтираш където ти е кеф. Само да ти се занимава
http://tpetrov.com/search.php?p=170&mai ... t=&s=&ord=
milench0
Еми кажете точно какви бутони сте купували да стане малко по изчистено ?
penko_pulev
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
viewtopic.php?f=24&t=260922&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
Прочети тук и виж колегите как са го направили. МНого взеха да се дублират темите и в търсачката е мазало.
milench0
направих го с 2 копчета по 35 стотинки, но друго си е заводско на мигачите
- HOMEP OCEM
- Регистриран на: Съб 18 окт 2008 11:49
- Местоположение: Бургас
Извинявам се за невежеството, колеги. Лесно ли се сваля лостчето за мигачите - трябва ли да се сваля волана за целта?
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Трябва, не може без да се сваля волана. Общо взето е лесно, ако знаеш какво правиш.
milench0
Аз моите ги сложих на централната конзола под това за подгряване на стъклата, най-хубаво си е оригинална ръчка
