Здравейте колеги !!!
Вчера сам си смених гарнитурата на ГНП-то(втората ,под електронния блок)
Всичко ок ,спря теча ,но нещо не ми харесва звука на двигателя и на празен ход има едно леко претрепване на оборотите.Също така имам чувството ,че колата върви повече.....
Въпросът ми е :Може ли аванса да се настрои на VAG или само механично?
Благодаря предварително!!!!
Аванс ГНП на AFN?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Аванс ГНП на AFN?
Досети ли се да си бележиш преди да разглобиш!Може да се наложи да пипаш милиграмите от ел.блока и след това с Ваг-ком,това при правилно зацепване.
- samo_pechka
По принцип се докарва аванса първо механично и след това в определени граници с ВАГ-кома (фино).Ти казваш обаче ,че си сменял гарнитурка под ел.блока,май си разбутал сега "милиграмите"-трябва да се види колко са исканите и колко са подаваните на ВАГ-ком
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
в момента си ги направил, около 1мг .трябва да се премести ел блок към ангренажа.
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Да ,да преместих го към вентилатора по-малко от мм и всичко заспа!!!!
В понеделник ще го кача на ваг за милиграмите!!!Какви трябва да са стойностите??????
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
От 2.4 мг. до 3.6 мг. ако имаш път към В.Търново може да ги нагласим.
